土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 拱涵模板在施工时的要求和安装要点
拱涵模板在施工时的要求和安装要点
发布于:2020-07-15 16:05:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
拱涵模板是现在应用很广泛的一种模板,在我们的生活中,有很多的地方都会用到这样的模板。好的拱涵钢模板厂家在哪?
拱涵由拱圈、涵台(墩)和基础等构成的涵洞。泄水能力较大,可用石砌或混凝土浇筑,就地取材。 但建筑高度大,施工较复杂,对地基承载力要求较高。适用于高填土、地质条件好、有石料来源的地方。
拱涵模板在施工时的要求:
1、拱圈和出入口拱上端墙的施工,应由两侧向中间同时对称进行。
2、钢筋混凝土、混凝土拱圈的现场浇筑施工宜连续进行,避免出现施工接缝。当涵身较长时,可沿长度方向分段进行,接缝应设在沉降缝处。
预制拱圈的安装要点:
  1. 混凝土强度达到设计强度的70%时,才能搬运安装。
  2. 安装前,应检查成品及拱座、墩、台的尺寸。
  3. 安装后,成品拱圈和盖板上的吊装孔,应以砂浆填塞,如果为吊环应锯掉。
  4. 拱座与拱圈、拱圈与拱圈的拼装接触面,应先拉毛或凿毛(沉降缝处除外),安装前应浇水湿润,再以10号水泥浆砌筑。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁预制橡胶充气芯模圆形矩形橡胶气囊
 充气芯模又叫桥梁充气芯模,橡胶充气芯模,由橡胶与纤维加强层硫化而制成,具有很高的抗张强度,弹性和气密性,用来形成混凝土构件的空腔,在制造空心构件时,将它放入中间,充入压缩空气,充气膨胀后具有足够的强度承受混凝土的压力,能代替木模、竹模、钢模。它可以重复使用,未充气能任意折叠、卷曲,适用于钢筋混凝土构件抽孔。气囊抽孔工艺简单,不仅节约材料,并且有形状多变等特点,可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等,是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。
