充气芯模又叫桥梁充气芯模,橡胶充气芯模,由橡胶与纤维加强层硫化而制成,具有很高的抗张强度,弹性和气密性,用来形成混凝土构件的空腔,在制造空心构件时,将它放入中间,充入压缩空气,充气膨胀后具有足够的强度承受混凝土的压力,能代替木模、竹模、钢模。它可以重复使用,未充气能任意折叠、卷曲,适用于钢筋混凝土构件抽孔。气囊抽孔工艺简单,不仅节约材料,并且有形状多变等特点,可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等,是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。
橡胶充气芯模主要根据断面形状分类,常用的有以下几类:圆形充气芯模、矩形充气芯模、梯形充气芯模、八边形充气芯模、异形充气芯模、双管加外套型充气芯模、多管加外套型充气芯模等种类,其中常用的是矩形充气芯模(包括梯形充气芯模)和圆形充气芯模。
性能特点:
1、设计科学合理应用橡胶充气芯模,予制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足设计要求,且操作简单、省工、省时,省材。
2、有良好的耐老化性能,使用寿命长本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性和柔韧性,所以能满足在各种工作条件下的使用。
3、适用温度广泛在-10℃~+90℃的范围内,材质没有变化。
4、为建筑现场施工轻型化提供了有利条件予应力空心混凝土构件,由于采用橡胶芯模,其重量比非予应力实心构件轻20%,因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大,现场施工简便安全。
5、施工工艺简便、安全、卫生使用橡胶芯模,只用少量简单工具,无需特殊工艺。只要将芯模入负筋笼内,充气压力达到工作压力时,即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将芯模放气抽出,即可完成成品构件的成型,不污染环境。
使用方法:
1、入模 用绳牵引将芯模穿人有混凝土的筋笼内,并使充气嘴处在外放置。
2、充气
A.打开进气阀门充气,充气时用压力表控制监测气压。
B.当气压达到使用压力时,将进气阀门关闭。
C.异型芯模应交替充气直至达到工作压力。
D.注意充气时不得超压。
3、固定与浇筑混凝土
A.在振混凝土时芯模会上浮,因此必须上、下、左、右加以固定,一般φ250mm芯模箍筋间距为80cm,如直径加大,固定间距相应缩小。 B.浇筑混凝土的方法与实心构件基本上相同,注意使用高频插人或振捣棒从两侧同时振捣,以防芯模左右位移,振捣棒端部位好不要触及芯模。
4、拆模 当混凝土初凝时,打开阀门放气,即可将芯模抽出,时间可视水泥号而定。
5、冲洗气囊,试水检查
施工方法:
1 、使用前,首先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲,以免扎伤芯模,形成漏气现象。
2 、先浇注钢筋笼底部砼垫层,再用绳将芯模牵引到钢筋笼内,并使纵向接缝朝上。
3 、打开阀门充气到规定压力,即可关闭阀门、切忌不得超压。
4 、异型芯模应交替充气直达规定压力。
5 、将进入钢筋笼内的芯模上下左右加以固定。克服上浮力及左右移动。
6 、浇筑混凝土后,使用振动棒从两侧同时振捣,防止芯模左右移动。且振动棒段头不可接触芯模,以免穿破漏气。
7 、待混凝土初凝后,打开阀门放气,抽出芯模即可。(脱模时间根据施工情况自定)
保管与维修:
A芯模使用后用清水冲洗干净,不用时应放置通风干燥处,不要触及油剂,酸,碱。
B现场使用时避免尖锐硬物。
C胶囊每次脱模后,就立即用刷子(尼龙刷好)自来水清洗,除去表面混凝土以保持胶囊表面清洁。
D.芯模如有漏气,封口胶片脱落时;可在需修补处用砂轮打磨,涂刷胶水覆盖胶片修补,纤维撕破处则以胶布覆盖修补。
返回版块19.44 万条内容 · 660 人订阅
