一、制冷原理:
01、制冷剂在每台压缩机中被压缩,将原本低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的过热蒸汽后,由压缩机的排气 管口排出。高温高压气态的制冷剂从压缩机排气管口排出后,通过电磁四通阀的A口进入。在制冷的工作状态下, 电磁四通阀中的阀块在B口至C口处,所以高温高压制冷剂气体经电磁四通阀的D口送出,送入冷凝器中;
02、高温高压制冷剂气体进入冷凝器中,由轴流风扇对冷凝器进行降温处 理,冷凝器管路中的制冷剂进行降温后送出低温高压液态的制冷剂;
03、低温高压液态的制冷剂经冷凝器送出后,经管路中的单向阀1后, 经干燥过滤器1滤除制冷剂中多余的水分,再经毛细管进行节流降压,变为低温低压的制冷剂液体,再经分接接头1分别送入室内机的管路中
04、低温低压液态的制冷剂经管路后,分别进入三条室内机的蒸发器管路中,在蒸发器中进行吸热汽化,使得蒸发器外表面及周围的空气被冷却,最后冷量再由室内机的贯流风扇从出风口吹出;
05、当蒸发器中的低温低压液态制冷剂经过热交换工作后,变为低温低压的汽态制冷剂,经制冷管路流向室外机,经分接接头2后汇入室外机管路中,通过电磁四通阀B 口进入,由C口送出,再经压缩机吸气孔返回压缩 机中,再次进行压缩,如此周而复始,完成制冷循环。
二、制热原理:
多联式中央空调的制热原理与制冷原理基本相同,不同的是通过电路系统控制电磁四通阀中的阀块进行换向,从而改变制冷剂的流向,实现制冷到制热功能的转换;
01、制冷剂经压缩机处理后的变为高温高压的制冷剂气体,由压缩机的排气口排出。当设定多联式中央空调为制热模式时,电磁四通阀由电路控制内部的阀块由B口、C口 移向G口、D口。此时高温高压气态的制冷剂经电磁四通阀 的A口送入,再由B口送出,经分接接头2送入各室内机的蒸发器管路中;
03、低温高压液态的制冷剂进入室外机管路后,经管路中的单向阀2、干燥过滤器2以及毛细管2对其进行节流降压后,将低温低压液态的制冷剂送入冷凝器中;
04、低温低压的制冷剂液体在冷凝器中完成汽化过程,制冷剂液体向外界吸收大量的热,重新变为气态,并由轴流风扇将冷气由室外机吹出;
05、高温高压气 态的制冷剂进入室内机蒸发器 后,过热的蒸汽通过蒸发器散热,散出的热量由贯流风扇从出风口吹入室内, 热交换后的制冷剂转变为低温高压液态,通过分接接头1汇合, 送入室外机管路中;
06、由冷凝器送出的低温低压的 气态制冷剂经电磁四通阀的D口流入。
在制热模式下,电磁四通阀受控制电路控制,目前处于D 口与C口通路状 态,因此气态制冷器由电磁四通阀的由C口送出,最后经压缩机吸气口返回压缩机中,进入下一次制热循环, 实现制热功能。
文章内容来源《中央空调技能速成》
版权归原作者所有,侵权请联系删除
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调这么调试?先掌握这九个温度!一、中央空调调试的步骤! 概述 中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 2 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 1)、由于 管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物 ,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图文并茂,谢谢分享。
