土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 铝合金衬塑复合管材在中央空调的推广应用
铝合金衬塑复合管材在中央空调的推广应用
发布于:2020-07-02 15:12:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
铝合金衬塑(PE-RT)复合管材是一种新型中央空调供回水专用管材。以其自身的优越性,它用于中央空调主要有两点:
一、产品优势
   1、100%阻氧、长寿命:外层铝合金层100%阻止了氧气的渗入,有效阻止了紫外线对内层塑料管材的伤害,提高了使用寿命,保证使用寿命50年。
2、刚性好、抗冲击性能好不变形:使用过程中不会因偶尔的敲打和撞击而造成破坏,其中拉伸强度可达到504kg/cm2。
3、耐高低温性能好:材料的耐高低温区间为-20℃~80℃,增加制冷效果水中添加乙二醇水零下温度只要不结冰管材冻不裂。
4、耐腐蚀酸性好:防腐树脂喷涂处理后管材耐酸碱抗腐蚀性能高,可直接与碱性水泥及酸性溶液接触不腐蚀。
5、材料质轻:重量是钢塑管的1/6,降低建筑物的承重载荷且便于运输施工。
6、热损耗小更节能:导热系数低于一般金属管材(0.42W/mk),热能损耗低节约成本,铸铁的导热系数(48W/mk)。
二、连接技术的先进性
 电熔承插连接管件承口
1—管材;2—管件;3—电加热丝
公称外径dn
管件外径D1
承插深度L3
熔融区长度L4
不圆度
20
≥26.8
≥40
≥20
≤0.2
25
≥33.4
≥40
≥20
≤0.2
32
≥42.8
≥45
≥25
≤0.2
40
≥53.4
≥50
≥30
≤0.2
50
≥66.6
≥55
≥40
≤0.2
63
≥84.0
≥60
≥45
≤0.2
75
≥100.0
≥60
≥45
≤0.2
90
≥120.0
≥70
≥45
≤0.2
110
≥146.6
≥75
≥45
≤0.5
125
≥166.6
≥75
≥45
≤0.5
160
≥203.8
≥85
≥45
≤0.5
200
≥254.0
≥105
≥50
≤0.5
250
≥305.6
≥115
≥65
≤0.5
315
≥385.0
≥125
≥80
≤0.5
电熔连接公称外径与承口尺寸表(mm)
PE-RT电熔管件焊接图
采用自动化电熔连接,连接设备自动化程度高,降低工人劳动强度提高工作效率,安装不受高空、架空等特殊安装环境的影响,简单、安全、快捷。
1、安装自动化:电熔连接全部采用电脑控制,时间、温度按照事先设定好的参数进行操作,安装简单,容易操作,避免人为操作出现的错误。
2、连接强度高:电熔熔接强度高,连接可靠无隐患,接口处强度大于管材本身,彻底解决靠任何第三方胶圈等密封导致的隐患。
3、安装效率高成本低:电熔连接只需要1-2人操作电热熔焊机轻松就能完成,降低了安装人员的劳动强度,大大提高了工作效率,保证安装质量的稳定性。
4、安装环境自由:不管是高空、架空、管道井等狭窄空间安装均不受限制,可在宽敞的地面轻松完成。
5、免拆卸维护:当发生接口处受外力或者安装过程漏焊虚焊时时只需关闭阀门进行二次补焊即可,不用拆除管道或者配件。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
腾讯和老干妈跨界吵架大楼中央空调通风系统需要及时清洗消毒
腾讯和老干妈跨界吵架,腾讯的总部大楼中央空调需要及时清洗消毒,吃瓜群众表示想关心一下老干妈总部大楼和生产车间的通风系统在疫情之下需要清洗消毒,洁净环境吗? 通风管道的清洁(洗)应采用专用清洁(洗)设备,包括:风管内部观察与记录(摄像、录像)设备、机械清扫设备等,带有高效过滤器的污物捕集设备(0.3um颗粒物净化效率99.97%)及其它配套设备、工具、器械等。 ⒉开工前,施工单位应查阅有关技术资料,检查整个系统,制定详细的施工方案,确定合适的清洁方法、清洁工具和设备,尽量少开作业口。
