土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 腾讯和老干妈跨界吵架大楼中央空调通风系统需要及时清洗消毒
发布于:2020-07-02 10:01:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
腾讯和老干妈跨界吵架,腾讯的总部大楼中央空调需要及时清洗消毒,吃瓜群众表示想关心一下老干妈总部大楼和生产车间的通风系统在疫情之下需要清洗消毒,洁净环境吗?
通风管道的清洁(洗)应采用专用清洁(洗)设备,包括:风管内部观察与记录(摄像、录像)设备、机械清扫设备等,带有高效过滤器的污物捕集设备(0.3um颗粒物净化效率99.97%)及其它配套设备、工具、器械等。
⒉开工前,施工单位应查阅有关技术资料,检查整个系统,制定详细的施工方案,确定合适的清洁方法、清洁工具和设备,尽量少开作业口。
⒊分区、分段进行作业,控制噪音。同时在施工时不影响病房和各科室其它功能用房的正常工作。
⒋在整个清洗过程中,风管内部应与室内环境保持一定的负压。
⒌清洗、消毒及灭菌所使用的化学药品应符合国家有关法律和相关标准的要求,不应对通风系统和人员造成损害;如由乙方造成的损害由乙方负责,如由甲方配合不到位所造成的损害由甲乙双方协商解决。
⒍污垢、尘埃及细菌等严格按规范要求进行收集、处理,防止二次污染。
⒎清洗过程要做到全程监控、录像;清洗前后必须具备对比照片。
⒏清洗完成后应将调节阀、百叶风口及格栅等气流调节装置、石膏顶板恢复至原位。对于原破损的石膏板由甲方提供,乙方负责安装,工作完成后由甲方工程技术人员及时验收(保留好录像及照片资料),双方签字确认,尽快恢复该区域的空调运行。
▲⒐所有项目清洗完成后由乙方报请省疾病预防控制中心或者市疾病预防控制中心并出具检测报告,费用由乙方承担。
⒑遵守有关的安全规定,制定可靠的安全措施,确保人身安全及设备安全,保护好环境。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
现场案例告诉你,空调出现故障的原因与处理方法!
压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。今天我们来重点分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 一、压缩机特性 压缩机是空调制冷(热)系统的能量核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。
