空调室外机电容有启动作用,不要小看电容,电容坏了整台空调都不会制冷,这也是造成空调不制冷或不制热最常见的故障。今天我们来说说,电容过大过小有什么危害?维修过程要怎么判断电容器的好坏呢?
1启动电容大了有什么危害?
单相电动机配有电容,电容配大了,长时间工作容易造成电机在运行时工作电流增大,电机容易烧毁,电容配小了启动力矩变小,电机无力,转速下降,电机启动困难或者无法启动。因此合理的选择电容很有必要。
2怎么检测电容的好坏?
方法一:用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏。
方法二:指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。如果用指针式万用表,一般用R ×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动的也越慢。如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
方法三:数字万用表检测,用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从0开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示0,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。
方法四:用万用表电容档测量,把功能开关调到20uF或200uF档,表笔在中间两个孔中,表笔分别去测电容两极,这时就会显示其容量。如果是用过的电容,测量前一定要先放电。
选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时,应选用高阻挡。
测量电容器时对电阻档的选择:
电容器击穿或开路后,不能修理,只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用,下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率的选配,注意,下图单位有误,单位为千瓦(kw)。
文章来源:制冷百科
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
酒店类建筑暖通设计参数总结来源:暖通家族 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 一、室内设计参数 (1)室内设计参数 注: ①风机盘管低速噪声 25NR,中速噪声 30NR. ②洗衣房通风用于排出室内设备散热及满足洗衣设备的局部排风要求,为保证室内负压,新风量在排风量基础上减少 10%;洗衣设备的排风量及全面通风换气量应由洗衣房顾问提供,岗位局部供冷;
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享好资料,学习一下
