土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求问这种配图使用什么软件绘制的
求问这种配图使用什么软件绘制的
发布于:2020-06-09 09:23:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
全部回复(3 )
  • 揪光头发不算完
    SU PS。。。。。。吧
    2020-07-05 00:40:05
  • 土墓工程
    土墓工程 板凳
    一般是SU画的,然后这是渲染了的效果
    2020-06-25 11:23:25
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
平面设计的部分规范
两相邻平曲线间的直线段最小长度应大于或等于缓和曲线最小长度。 两圆曲线间以直线径向连接时,直线长度宜符合下列规定: 1当设计速度大于货等于60km/h时,同向圆曲线最小直线长度不宜小于设计长度数值的6倍;反向曲线间最小长度不宜小于设计速度(km/h)数值的 2倍 2 路线转角处应设平曲线。若受红线或建筑物限制,设计速度不大于40km/h的路线转角位于交叉口范围内时,可不设平曲线,但应保证交叉口范围直行车道的连续顺直。
