土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 平面设计的部分规范
平面设计的部分规范
发布于:2020-06-07 21:14:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
两相邻平曲线间的直线段最小长度应大于或等于缓和曲线最小长度。
两圆曲线间以直线径向连接时,直线长度宜符合下列规定:
1当设计速度大于货等于60km/h时,同向圆曲线最小直线长度不宜小于设计长度数值的6倍;反向曲线间最小长度不宜小于设计速度(km/h)数值的 2倍
2 路线转角处应设平曲线。若受红线或建筑物限制,设计速度不大于40km/h的路线转角位于交叉口范围内时,可不设平曲线,但应保证交叉口范围直行车道的连续顺直。
3不设缓和曲线的最小圆曲线半径km/h﹌m
100——3000;80——2000;60——1000;50——700;40——500
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面的功能性养护和预防性养护具体指的是哪些功能和预防
沥青路面功能性罩面一般多用于表面层,面层主要性能包括平整、抗车辙、抗疲劳开裂、抗低温开裂和抗水损坏,表面层应具有抗滑和耐磨损性能。 罩面一般仅指预防性或修复病害、需要改善抗滑且结构强度满足使用要求的沥青路面,功能性罩面厚度不大于6cm。 预防性养护主要含以下内容:1.提高路面的防水性;2.防护表面松散,延缓沥青路面老化;3.提高路面的耐磨性能;4.保持或提高路面的抗滑性能;5.改善路面表观效果。一般厚度不大于4cm。
