现浇连续盲道可根据景观设计的需要制作成
任意色彩,这样道路构图的整体性就不会由于突出的线性贯穿始终的黄色盲道砖而影响色彩可随构图的
需要而任意改变,盲道砖从此与道路景观融入一体。
检查数量:同一规格、同一颜色、同一强度的预制盲道砖(板)材料,应以100m2为一验收批;不足100m2按一验收批计,每验收批取5块试件进行检查。
检验方法:查材质合格证明文件、出厂检验报告、用钢尺量测检查。
3.3.6 结合层、盲道砖(板)填缝材料的强度、厚度应符合设计要求。
检验方法:查验收记录、材质合格证明文件及抗压强度试验报告。
3.3.7 盲道的宽度,提示盲道和行进盲道设置的部位、走向应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察和用钢尺量测检查。
3.3.8 盲道与障碍物的距离应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:用钢尺量测检查。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路新旧交叉口竖向设计,旧路口加铺方案以上分别为交叉口平面布置图、竖向设计图、加铺结构图、路线纵断面图。问题:1、该交叉口按加铺厚度分四种加铺方案,第一种是加铺厚度小于4cm的,铣刨至4cm铺细粒式沥青混凝土AC-13C;第二种是4cm<加铺厚度<9cm的,采用4cm细粒式沥青混凝土AC-13C 细粒式沥青混凝土调平层AC-13C;第三种是9cm<加铺厚度<24cm,采用4cm细粒式沥青混凝土AC-13C 5cm中粒式沥青混凝土AC-20C 粗粒式沥青混凝土调平层AC-25C;第四种是24cm<加铺厚度,采用4cm细粒式沥青混凝土AC-13C 5cm中粒式沥青混凝土 4.0Mpa水泥稳定级配碎石调平层。那么交叉口加铺方案是否合理?不同的加铺厚度对应的各种材料的工程量如何计算?
只看楼主 我来说两句 抢板凳这种样式非常漂亮!!
