以上分别为交叉口平面布置图、竖向设计图、加铺结构图、路线纵断面图。
问题:1、该交叉口按加铺厚度分四种加铺方案,第一种是加铺厚度小于4cm的,铣刨至4cm铺细粒式沥青混凝土AC-13C;第二种是4cm<加铺厚度<9cm的,采用4cm细粒式沥青混凝土AC-13C 细粒式沥青混凝土调平层AC-13C;第三种是9cm<加铺厚度<24cm,采用4cm细粒式沥青混凝土AC-13C 5cm中粒式沥青混凝土AC-20C 粗粒式沥青混凝土调平层AC-25C;第四种是24cm<加铺厚度,采用4cm细粒式沥青混凝土AC-13C 5cm中粒式沥青混凝土 4.0Mpa水泥稳定级配碎石调平层。那么交叉口加铺方案是否合理?不同的加铺厚度对应的各种材料的工程量如何计算?
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
水性聚合薄层整体施工流程水性聚合物彩浆防滑路面施工工艺: 1.素地要求:混凝土路面基础,应在浇筑一个月后/沥青路面,应在浇筑完成二个月后,铺设彩色防滑路面。施工路面应干燥平整,凹凸不平的路面会增加材料的使用量。 2.素地清理: 用打磨机、钢丝刷、扫把、吸尘器,彻底***路面上的灰尘、水分和油污,后用清洗机彻底清洗地面。路面有深坑或破损,应先进行修补 3.底涂施工:基面处理好后需对基层进行渗透密封处理(水泥路面需要且非常重要);
只看楼主 我来说两句抢地板开始以为是教学贴,看到最后是求助帖![]()
道路设计资料,可以看看http://www.daolusheji.com
