土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干货满满的中央空调知识培训资料
干货满满的中央空调知识培训资料
发布于:2020-05-07 14:58:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
一、按空调设备的设置情况分类:
集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。
半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。
全分散式空调系统:把空气处理设备、风机、自动控制系统及冷、热源等统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。
二、按负担室内负荷所用的介质种类分类:
全空气系统:空调房间内的热、湿负荷全部由经过处理空气来承担的空调系统。
全水系统:空调房间内热、湿负荷全靠水作为冷热介质来承担的空调系统。
空气—水系统:空调房间的热、湿负荷由经过处理的空气和水共同承担的系统。
制冷剂直接蒸发系统:这是一种制冷系统的蒸发器直接 放在室内来
三、 风管配件和部件:
风管 :风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。
常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。
风管由A,B,L三个尺寸组成,其中A表示宽,B表示高,L表示长,单位无特殊说明都是mm,风管的展开面积计算公式为S=2(A B)×L,一般按工程需要单位需要换算成m,比如A×B×L=500×200×5000表示风管的宽为500mm,管道的高为200mm,管道的长为5000mm,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算公式得出:
S=2(A B)×L=2(0.5 0.2)×5=7㎡
由于空调管道中输送的是经处理的高品质的空气,对其管道的保温要求很高,因此,需要对管道进行保温,常用的保温材料如下:
风管配件指风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。
风管部件指通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。
四、 空调系统末端设备及其零部件:
空调系统末端设备包括装配式空调机组和风机盘管,其主要的零部件包括风机机组,表冷器,加热器,加湿器,除湿器,空气过滤器,空气分配器等。
如图所示即为装配式空调机组,是将各种空气处理设备及风机、风量调节阀等制成带箱体的单元体,这些单元体可根据工程需要由设计人员进行组合,成为一组能实现各种空气处理要求的装配式空调机。
装配式空调机组有卧式的、立式的、角度式以及叠置式的多种结构形式。
选用装配式空调机组时,应根据空调系统所需总风量和系统总冷负荷以及空调机房面积大小选配合适型号和结构的空调机组。
半集中式空调系统的概念 :半集中式空调系统除了有集中的空气处理室外,还在空调房间内设有二次空气处理设备。这种对空气的集中处理和局部处理相结合的空调方式,克服了集中式空调系统空气处理量大,设备、风道断面积大等缺点,同时具有局部式空调系统便于独立调节的优点。半集中式空调系统因二次空气处理设备种类不同而分为风机盘管空调系统和诱导器系统。其中新风加风机盘管系统为最长用的半集中式空调系统。
经处理的新风通过新风送风管送到房间,室内的风同过回风口与送入的新风混合再经过风机盘管处理,达到要求后再送入房间,这样不断的循环,达到房间的使用要求。
风机盘管: 风机盘管空调系统由风机盘管、新风机组、送风管道以及控制阀门等组成。其中风机盘管、新风机组常称为末端设备,他们共同构成半集中式空调系统。
1、风机盘管的种类:
2、风机盘管的零部件
风机盘管电机、风机盘管表冷器、风机盘管叶轮蜗壳、风机盘管滴水盘等
空调末端设备的零部件
1、风机机组
2、表冷器
3、空气过滤器 :空气过滤器按过滤灰尘微粒的大小可分为粗效过滤器,中效过滤器,亚高效过滤器,高效过滤器。按外形特征可分为板式过滤器,袋式过滤器,卷轴式过滤器。
4、空气分配器:包括各种形式的风阀及送、回风口。
5、加湿器
6、加热除湿器
1、中央空调水系统工作原理:
空调水系统可分为开式系统和闭式系统两种形式,如图所示;开式系统的 末端水管是与大气相通的(左侧),而闭式系统的管路并不与大气相通(右侧)。通常的水系统循环包括冷冻水系统循环和冷却水系统循环。
(1)冷冻水系统循环:对于采用压缩式冷水机组和换热器的系统,冷(热)水可不作水质处理,因为一般无结垢可能,即使有少量结垢对防止电化学蚀应一定的保护作用;对于采用溴化锂吸收式冷温水机组的系统,按照生产厂家的要求,宜采用软化水,有的工程设置钠离子交换器,也有设置电子水处理设备的。
(2)冷却水系统循环:空调冷却水系统是指由冷水机组的冷凝器、冷却塔、冷却水箱和冷却水循环泵等组成的循环冷却水系统。
想要进阶暖通设计吗?
小编推荐课程,助你精通暖通设计!
课程咨询高老师:QQ 2355735347
或加微信:18651226727
试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
学员评价:
课程咨询老师QQ:2355735347
或加微信:18651226727(备注:论坛)
或扫码加微信:
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢了,好资料。
    2020-05-08 08:59:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统的节能管理和操作技巧
中央空调系统的节能: 一、方案的节能,设备的优化 好的系统方案,运行费用省几倍;物业的使用者是我们,勇于说“不”。 1、选择高效制冷主机 1)根据物业实际合理选择机组(熟悉各种机组); 2)经综合经济比较,采用更节能的空调系统供冷,比如:冰蓄冷,小流量大温差等; 3)对开发商要求要细(机组品牌、方式、台数); 4)商场改造区域的优化,增加区域再上另一套系统的必要性。 2、冷热源依次采用电、燃气、蒸汽,热水制冷热。不宜按面积收费供冷、热。
