中央空调系统的节能:
一、方案的节能,设备的优化
好的系统方案,运行费用省几倍;物业的使用者是我们,勇于说“不”。
1、选择高效制冷主机
1)根据物业实际合理选择机组(熟悉各种机组);
2)经综合经济比较,采用更节能的空调系统供冷,比如:冰蓄冷,小流量大温差等;
3)对开发商要求要细(机组品牌、方式、台数);
4)商场改造区域的优化,增加区域再上另一套系统的必要性。
2、冷热源依次采用电、燃气、蒸汽,热水制冷热。不宜按面积收费供冷、热。
1)如面积收费,坚决说不,投资成本、运行成本讲明。
案例:按面积收供暖费,相差近四倍。暖通南社
2)无集中供热与燃气源的项目,利用分时峰谷电价,如采用电蓄热供暖方式,每个供暖季8.5-12元/㎡。
冷热源选择的依据:运行数据的精细化、准确化。
意义:分析比较,应用工程中,运行中更换;促进能源结构调整,降低投资成本和运行成本。
3、过度季节全新风设计
1)推广空调系统进行过度季节全新风设计,利用室外低温空气来降低商场内温度,减少春秋两季中央空调开启时间。
2)新风量满足过渡季节全新风运行的工况,新风管与回风管截面积相同。(案例:新风管小,小便宜大浪费)
3)在新风管道和回风管道必须设置调节风阀。随季节变换,及时调节。(防冻)
4)避免不设回风管,直接从吊顶回风。甚至不设回风口。
4、两管制空调水系统,宜分别设置冷水和热式循环泵。
两管制空调水系统,宜分别设置冷水和热式循环泵;如果冷水循环泵要兼作热水循环泵使用时,冬季输送热水时宜采用变频调速。节能显著。
5、商场外门口处选择离心式风幕机。暖通南社
1)商场外门口处选择50-60℃热水离心式风幕机,不宜采用电加热式风幕。
2)安装在一道门,回风口设在商场内。节能、有效。
分析:门高度、风速。
6、空调器尽量采用落地立式空调器。暖通南社
空调器尽量采用落地立式空调器。
1)维修量小;
2)调节方便;
3)巡视,一目了然。比较:吊顶式没优势。
7、督促设计单位,冷冻、冷却泵配置合理。
比如:扬程,流量,泵形式。
8、空调区划分要合理
使用时间或温度、湿度等要求不同的空调区,不应划分在同一个空调系统中,如商场、办公区、餐厅、设备机房。
二、系统中的控制节能
熟悉系统,控制自如,细节决定成败。
1、营业区温度控制:暖通南社
节能控制温度:夏季要求27±1℃,冬季要求17±1℃。
在供热工况下,室内温度每降低1℃,能耗可减少10%~15%;
在供冷工况下,室内温度每提高1℃,能耗可减少8%~10%。
在营业区的各个区域悬挂温度计,约每1000㎡悬挂一个,每小时巡视记录一次,随机调整空调设备。商场温度以顾客的感受为主。
2、制冷主机开启
1)制冷设备不宜频繁开关机。减少开启时间。尤其是供冷初、末期。
2)利用建筑的热惰性,营业结束前半小时关闭制冷机。
3)制冷机组开机时间定在每天7点,合理利用1个小时的平值用电时段来达到“削峰填谷”。
3、冷冻(热)水系统调节
1)供暖季和供冷季水系统的主机房切换;末端水阀转换细致。
案例:员工专业技术差,浪费明显。
汽水换热器与两台制冷机的冷冻水管路并联,两台制冷机的阀门均不关,造成循环水分流,流经换热器的水量不足1/3,供热水温在30-35℃,为提高温度蒸汽耗量不少,浪费明显。现场询问水暖负责人,在制冷机运行时,另一台机组的阀门也没关过,也会造成分流,设备运转不正常。
如:R22的沸点温40.8 ℃。
2)供暖季:一楼外门、地下室、办公区水阀开大;其他区域,尤其是不供暖就较热的区域,水阀一定相应关小,不然高区办公室难满足供暖。凭往年经验,有些区域不供暖,空调器少开或不开,水阀可全部关死,将水吹掉,防止冻裂盘管。暖通南社
3)供冷季:重点高楼层,封闭区,高负荷区水阀开打;其他区域根据情况适当关小。
供回水压差平衡阀:避免浪费。暖通南社
巡视、数据警惕、分析;系统状况,掌握末端开启。
从记录中发现问题:
案例:员工责任心不强,严重失职。
运行记录分水器、集水器压力相同,现场查看连接旁通阀完全开启,造成循环水短路,末端供热不好。要及时关闭旁通阀,同时要校核压差阀是否正常。
4、空调风系统调节
新风、回风调节:
1)对风系统的掌握,善于分析;(排烟排风、送风、空调)
2)减少对楼宇自控的依赖。
3)勤现场动手调节:
A、停暖后,供冷前和停冷后,供暖前:新风阀开100%,回风阀在10%,在开启部分排风机。3、4月和10、11月。暖通
B、供冷季、供暖季:新风阀开10%,回风阀在100%,减少新风负荷,节能运行。
C、一年大面积4次调节。
三、精细维护管理节能
熟悉设备,节能降损;技巧共享。
1、主机运行维护
1)熟悉机组正常值(参数范围):从运行参数中发现问题,早发现早排除,减少大损失;部件精细贵重,减少部件更换。南社
2)电功率大,减少主机低效运转时间:与循环泵、末端设备、冷却塔配合紧密。暖通南社
2、冷冻水系统维护
1)系统中各部件水过滤器的清洗:
制冷机蒸发器入口处;换热器入口处;循环泵入口处;空调器入口处。
2)新安装系统,运转一段时间后,全部清洗一遍。
3)蒸发器、换热器、循环泵入口处,每供冷暖季前清洗一遍(过度及维修期)。
4)每台空调器入口处,两个年度里(供暖供冷一年两个维修期)循环清洗一遍。
先找“重点”,清洗完做好记录。
5)集水器、分水器的排污。
6)制冷机蒸发器、换热器本身的清理。
蒸发温度与出水温度温差大,蒸发器结垢。
3、冷却水系统维护
1)系统中各部件水过滤器的清洗:
制冷机冷凝器入口处(防止堵塞盘管);循环泵入口处(卡住叶轮);冷却塔进水管处(堵塞布水喷头或配水盘)。
2)冷却水系统运行5年内的两个月清洗一次;
3)系统运行5年以上的一月清洗一次;
4)清洗冷凝器:冷凝温度与出水温度温差大,冷凝器热交换管结垢严重。
5)冷却塔水盘的清理;暖通南社
6)冷却塔填料的冲洗。
所有清洗、消毒指标均应符合WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求。
4、冷却塔运行中的巡视和维护
1)巡视内容
A、风机的噪音(电机、减速器);
B、风机皮带的状况(脱落);
C、塔底盘水位(平衡管,溢流、补水);
D、布水喷头是否堵塞(布水盘)。
2)冷却塔运转维护
A、皮带的检查更换;
B、减速器轴承箱的定期加油(高温蒸发)每周一次。
减速机自行加油,拆盖检查,大问题自己要明白。
外包单位的责任心:对问题的判断;材料(货比三家)。
5、冷却塔非供冷季的维护
1)卸掉水盘、管道的水防冻(循环水、补水管)
泄水方式,程度要考虑。球阀的状态:开启。
2)对塔体上开口的遮盖:
对电机、减速箱的防雨;对塔内填料的风化减少。
3)电机皮带拆下,储存,下个供冷季继续用。
4)配电箱、变频柜的防护遮盖。
6、末端空气处理机组的维护检修
1)空气过滤网清洗:一般初效每月一次,过渡季节每月两次,个别区域每周一次。
2)表冷器清洗
A、使用年数多的、油烟区域的堵塞严重;
B、从静压箱或回风管进入;
C、尽量用带压清水清洗;
D、加药清洗,要不宜过多,与铝片反应,粗糙易着尘。
3)风机、电机巡视、检修
A、皮带传动的缺点:易脱落不易发现,不匹配或价格贵。每周检查一次皮带状态。
B、箱内几台外转子风机,电机质量要保证。
C、其中一台电机坏的检查、处理。
D、风机支架、接线、叶轮状况每年检查一次。
4)凝结水盘、管道清洗
存水弯的作用:抵制箱内负压,使凝结水顺利排出。
A、供冷季前必须全部清洗一遍。
B、吊顶式空调器下方,警告别放贵重物品。
C、吊顶式空调器漏水,处理步骤关键:不要马上停风机。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
7、风机盘管的维护检修
1)水过滤器的清洗(一年两次),根据实际想办法。
2)凝结水管、盘清洗:
A、供冷季前必须全部冲洗一遍;
B、风机盘管下方,警告别放贵重物品;
C、风机盘管漏水,处理步骤关键:反应快,工具得当。
3)表冷器清洗
a、尽量用带压清水清洗;
b、加药清洗,要不宜过多,与铝片反应,粗糙易着尘。
4)风机盘管故障处理
A、无风则表冷器堵或电机不转(电容器坏);
B、风机噪音:轴承坏;叶轮积尘,偏心运转噪音。
8、空调末端机房巡视内容
1)空调开启台数;
2)风机噪音;
3)出风状况;
4)凝结水畅通。
维护管理的细致与否,决定空调运行质量,体现在运行数据上。
数据分析—节能更详实:
1、用电设备加计量表:
制冷主机;冷却塔;冷冻水泵;冷却水泵;补给水泵;水表、燃气表。
2、每天数据准,每周一分析,每月一汇总,每季分析报告
每天的控制方式不同,数据就有差异。值班表上体现“人民币”。
3、数据分析
为不同系统的优劣比较创造了根据;为今后的开店要求摸清了方向;为评价管理好坏找到了依据。
4、通过数据分析,体现出工作成绩。
来源:暖通南社
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调的原理及故障分析来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 变频式压缩机主要是通过改变电源频率使压缩机的电机转速变化而达到流量控制的目的。由于实际制冷系统通常是在设计的额定负荷以下工作的,变频压缩机通常可以在低频、低制冷量的情况下运行以维持热的平衡,功耗较小。 变频空调采用的冷媒有2种,一种是R22冷媒,另外一种R410A冷媒。 R22系统与R410A系统区别: 润滑油:R22使用矿物油(PVE),R410A使用酯类油(POE),两者只能与相应的制冷剂 互溶,不可混用.酯类油容易吸水水解,因此相应制冷系统的水分管理方面要求更为严格。
只看楼主 我来说两句 抢板凳节能,不仅仅是设计层面的技术问题,还有使用者层面的管理问题。对每个使用者来说,是温度(健康和舒适度的选择)问题
