土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件报错问题解决方法
安装算量软件报错问题解决方法
发布于:2020-04-24 15:44:24 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
1.安装算量软件点击计算项目时报错
弹出窗口显示:请执行数据检查功能! 丢失id:15.16.15.15.15.15.15.16.16
丢失定义Id:是否删除丢失定义图形?
解决方法:点击数据检查功能即可。
2.安装算量软件系统隐藏功能
系统隐藏功能(软件在关闭工程的情况下快捷键:Ctrl Alt i)
  • 加载填充项:加载填充可能会导致导图或者切换图纸软件闪退;
  • 自动缓存图纸程序:开启自动缓存会让导图效率提高,但是也可能会使软件在使用过程卡顿;
  • 批量布置设备功能:功能开启;
  • 汇总表区分规格勾选功能:汇总方式中区分规格功能开启,并可选择;
3.安装算量软件升级报错
鹏业安装算量软件升级显示Incomplete Zip File 无法升级
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件工程问题解决方法
1.安装算量软件中弹出Assertion failure 的错误该如何解决? 解决办法: 这种是软件某个插件被杀毒软件清理了。需要重新安装软件。把以前的卸载了重新安装。安装的时候以管理员身份安装、中途如果有杀毒软件之类的弹出都要点允许。建议最好把杀毒软件退出再安装。 2.打开安装算量软件报错 无法启动此程序,因为计算机中丢失NewTri64.dll。尝试重兴安装该程序以解决此问题。
