土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件工程问题解决方法
安装算量软件工程问题解决方法
发布于:2020-04-21 15:21:21 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件工程问题解决方法
1.安装算量软件中弹出Assertion failure 的错误该如何解决?
鹏业安装算量软件工程问题解决方法
解决办法:
这种是软件某个插件被杀毒软件清理了。需要重新安装软件。把以前的卸载了重新安装。安装的时候以管理员身份安装、中途如果有杀毒软件之类的弹出都要点允许。建议最好把杀毒软件退出再安装。
2.打开安装算量软件报错
鹏业安装算量软件工程问题解决方法
无法启动此程序,因为计算机中丢失NewTri64.dll。尝试重兴安装该程序以解决此问题。
解决办法:
系统没有这个DLL文件。重新安装对应系统位数的程序即可。
3.打开工程文件报错(error错误,错误的文件类型,以及打开没有提示,界面黑色,不能操作)
提示:Error reading zip file
鹏业安装算量软件工程问题解决方法
解决办法:
1.首先检查软件是不是最新办法。如果不是升级后解决。
2.软件是最新版本的话那就是文件损坏了。找备份文件。备份文件同工程文件一个目录BAK文件。把后缀名BAK1~5改成IAZ软件格式即可。如果这里备份文件还是不对可以找下软件安装目录下TEMP文件夹里有没有临时文件、有的话也是一样的把后缀名改成IAZ。
3.以上都不行的情况下去找软件保护机制下成的备份文件。在非C盘下剩余盘最大的盘符去找个PsBackUpDir文件夹。里面相近名称的备份文件。
鹏业安装算量软件工程问题解决方法
4.打开工程提示数据版本不支持
提示:数据版本不支持,是否强制打开?
文件数据版本:1.2.26
软件数据版本:1.2.25
鹏业安装算量软件工程问题解决方法
解决办法:
软件版本低于工程文件。打开软件-设置-升级。把软件升级到最新
鹏业安装算量软件工程问题解决方法
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件汇总报表问题处理方法
1.在汇总表中输出报表的时候出现以下提示怎么办? System Error. Code: 17722. RPC服务器不可用。 解决办法: 右键单击“我的电脑”→选择“管理”→在弹出的“计算机管理”对话框中选择“服务和应用程序”下的“服务”→在右方的列表中往下拖动找到“Print Spooler”→右键单击选择“启动”即可。如图: 2.导出报表下列提示没有注册:ExcelIo.dll.
