土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件汇总报表问题处理方法
安装算量软件汇总报表问题处理方法
发布于:2020-04-15 17:10:15 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件汇总报表问题处理方法
1.在汇总表中输出报表的时候出现以下提示怎么办?
鹏业安装算量软件汇总报表问题处理方法
System Error. Code: 17722. RPC服务器不可用。
解决办法:
右键单击“我的电脑”→选择“管理”→在弹出的“计算机管理”对话框中选择“服务和应用程序”下的“服务”→在右方的列表中往下拖动找到“Print Spooler”→右键单击选择“启动”即可。如图:
鹏业安装算量软件汇总报表问题处理方法
2.导出报表下列提示没有注册:ExcelIo.dll.
鹏业安装算量软件汇总报表问题处理方法
解决办法:
1.下载相应位数的ExcelIO文件,我们以64位为例(32位的ExcelIO文件与64位不同);
2.下载后打开运行(快捷键win r);
3.输入regsvr32 “ExcelIO的相应存放位置”;
4.点击确定提示注册成功即可。如果提示失败就去CMD里面去注册。注意要以管理员身份打开CMD。
3.汇总表中定额总量与清单总量不一致怎么回事?
国标2008的清单工程量不包含预留值部分,定额工程量才包含预留工程量。国标2013的清单工程量包含预留值部分,即清单工程量和定额工程量相同。计算的时候根据招标清单的计算规则进行选择。若新建工程时没有选正确,需要修改的话,操作步骤如下:选择工程工具栏中的工程信息→根据实际情况选择工程量规则,如图:
鹏业安装算量软件汇总报表问题处理方法
4.点击打印表格报错
鹏业安装算量软件汇总报表问题处理方法
解决办法:
设置一个默认的打印机驱动。控制面板-硬件和声音-设备和打印机;
鹏业安装算量软件汇总报表问题处理方法
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件图纸问题处理方法(二)
1.总平图识别设备或管线,设备或管线显示很大该怎么处理? 解决办法: 使用软件中的测量比例功能,找到有标注或已知的两点间的实际距离进行测量(图中无标注长度的时候,可以用比例尺在蓝图上测量出两点之间的距离,记住测量出来的结果,以便在测量比例对话框中输入实际的距离),测量完成后会弹出如下对话框: 在该对话框的实际距离中输入正确的距离单击确认,比例修改正确,图形的显示以及工程量都正确了。
