1.总平图识别设备或管线,设备或管线显示很大该怎么处理?
解决办法:
使用软件中的测量比例功能,找到有标注或已知的两点间的实际距离进行测量(图中无标注长度的时候,可以用比例尺在蓝图上测量出两点之间的距离,记住测量出来的结果,以便在测量比例对话框中输入实际的距离),测量完成后会弹出如下对话框:
在该对话框的实际距离中输入正确的距离单击确认,比例修改正确,图形的显示以及工程量都正确了。
2.导入图纸时专业选择错了,怎么修改专业
解决办法:
图纸上点鼠标右键-底图属性-所属专业。
3.图纸的布局数据怎样导入
解决办法:
图纸存在布局,在导图预览界面,会出现相应的布局页面标签,选择对应的标签即可导入布局图纸,如下图:
4.PDF图纸如何导入(不能直接导入可以把PDF转成图片,导入图片)
解决办法:
使用PDF转换器、把PDF转成DWG格式、或者用像素好的相机拍摄成图片格式。
5.CAD云服务图纸错误
解决办法:
图纸本身有问题需要在CAD修复
6.CAD云服务排队时间过长的处理方法
解决办法:
首先退出云服务,右键单击桌面上的CAD云服务图标,选择属性→在弹出的对话框中选择左下角的“打开文件所在位置”命令→这个时候打开了该文件夹的位置,打开Sys文件夹,将文件夹内的ActiveFile.db文件删除即可,重新运行CAD云服务后你会发现列表清除完毕;
7.云服务显示连接失败的处理方法
解决办法:
这种一般是服务器出问题了、这个时候就需要重启服务器。可以建议客户用天正等插件自己转。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业安装算量软件图纸问题处理方法(一)1.图纸导入软件依然提示不是天正数据处理方法 解决办法: 导进软件如果显示全可以不用管。如果导进软件显示不全、去CAD里选中没显示这部分、分解即可。 比如说桥架没显示出来去CAD里选中一组桥架、点鼠标右键、选择类似图元这是会把这一类的桥架全部选中,在命令窗口里输入X回车,这时选中部分就被分解开了,再转T3即可。 2.图纸导入软件图纸倾斜的处理方法 解决办法: 首先确定软件里有角度目前是不能在软件里处理的。这时我们就要进入CAD做处理、注意CAD打开这时一般显示是正的、没有出现有斜度。这时我们就去点视图-俯视;注意可能点视图的时候会发现本来就是俯视状态、这时我们可以随便点击一个模式后再切换回俯视、我们会发现图纸斜了。现在就可以现在已斜的图纸、点鼠标右键旋转正即可。
