1.图纸导入软件依然提示不是天正数据处理方法
解决办法:
导进软件如果显示全可以不用管。如果导进软件显示不全、去CAD里选中没显示这部分、分解即可。
比如说桥架没显示出来去CAD里选中一组桥架、点鼠标右键、选择类似图元这是会把这一类的桥架全部选中,在命令窗口里输入X回车,这时选中部分就被分解开了,再转T3即可。
2.图纸导入软件图纸倾斜的处理方法
解决办法:
首先确定软件里有角度目前是不能在软件里处理的。这时我们就要进入CAD做处理、注意CAD打开这时一般显示是正的、没有出现有斜度。这时我们就去点视图-俯视;注意可能点视图的时候会发现本来就是俯视状态、这时我们可以随便点击一个模式后再切换回俯视、我们会发现图纸斜了。现在就可以现在已斜的图纸、点鼠标右键旋转正即可。
3.图纸导入算量软件后显示不全,CAD打开图纸提示有外部参照,该怎么处理?
解决办法:
①把参照图复制到图纸相同的目录下
②CAD里打开命令窗口里输入XREF 回车 打开参照窗口 在对应的参照图上点鼠标右键绑定参照。如果状态提示未找到就在下面保存路径找到参照图纸位置、再绑定。
4.平面图与大样图在一张图纸中,比例不一样怎么处理?
解决办法:
底图状态下、选中大洋图 点上方另存选中、这时会新生成一张图纸。在新生成的图纸里把比例调整正确。在通过底图状态 复制图纸到平面图上即可。
5.计算过程中设置图纸发生变更的处理方法?
解决办法:
在图纸标签名称上点鼠标右键、重新调入图纸。注意:如果重新调入发现计算图元和底图位置没有重叠、这时我们可以通过选中移动计算图元或者底图状态下选中底图进去移动。
6.导入图纸时出现“创建接口错误”的提示窗口
解决办法:
建议重装软件这种一般是升级过程中软件的某些组件被阻止了。这时我们就需要通过控制面板-程序卸载;找到软件卸载、注册表里把卸载后的残留手动删除。再重新安装。
7.底图图元显示异常或者绘制线段无法捕捉的处理办法?
解决办法:
这种多数是比例问题或者CAD底图坐标原点太远导致的
比例问题通过比例安装测量一段距离把测量出来的实际值输入即可。坐标原点太远通过底图状态下点鼠标右键底图无法捕足功能在去选中图纸范围即可。
8.系统图与平面图分开出图,计算时如何把两张图纸合并到一张图纸标签来计算?
解决办法:
首先把两张图纸都调进软件;进入系统图点底图按钮 去选中底图、点鼠标右键带基点复制、选中一个插入点。在回到平面图去 也是要点下底图按钮、在点鼠标右键粘贴
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
