一:什么是挡块?
中小跨径梁桥不可或缺的横向限位构件。在地震中限制上部结构与墩台顶的相对位移,以防止上部结构产生过大的位移、落梁、对下部结构造成严重破坏。
二:挡块类型。
1:橡胶挡块。天然橡胶、氯丁橡胶加工制作。
2:钢板挡块。
3:钢筋混凝土挡块。
三:挡块的破坏形式?
1:剪裂、剪断、撞裂、撞断、撞碎。
2:曲线桥较直线桥破坏严重。斜交桥较正交桥破损严重。伸缩缝位置处较非伸缩缝位置处抗震挡块破坏严重。
3:挡块裂损情况通常发生在挡块与盖梁(台帽)的连接部位。
四:影响挡块抗震性能的因素。
1:桥型。最常见设置挡块的桥型属于连续梁桥和简支梁桥。对于连续梁桥,应该在其简支梁桥的基础上增加其挡块强度,这样能有效防止落梁。
2:挡块刚度。挡块刚度越大,则在碰撞过程中挡块吸收梁体的能量越小,对下部结构破坏越大;挡块刚度越小,容易发生落梁。
3:初始间距。主梁与挡块一般情况下设置一定的初始距离称为初始间距,用来限制主梁的位移。初始间距不宜过大,一般宜为10-20厘米。
4:桥梁强度。桥梁的跨度不同会使桥梁的重量、支座的反力、桥梁整体结构和变形位移性能都会有所改变,是一种复杂的影响因素。
5:桥墩的长细比。桥墩的长细比超过一定范围后,就会涉及到屈曲失稳的问题,桥墩未达到极限强度就会因为失稳而破坏。在地震的作用下,桥墩的底部的剪力和弯矩是最大的,而涉及到失稳问题时,桥墩是在挠度最大的位置发生破坏。在长细比超过一定范围内时,桥墩属于柔性墩,在设置挡块的强度时就会降低一些,并且与盖梁的连接弱一些,在地震来临时就保护桥墩不会发生屈曲失稳。
五:施工设计中破坏因素
1:剪切作用较强。
2:挡块截面尺寸偏小,配筋不足,挡块与盖梁之间钢筋连接考虑不周,斜截面强度不足。
3:在挡块的浇筑和钢筋的布置上重视程度不够,因挡块砼与墩台盖梁(台帽)砼两次浇筑,处理不当时,使该砼联结较薄弱,抗剪强度降低。
六:施工设计中考虑因素
1:在设计中,防震挡块的作用通常是套用通图,对其抗震性考虑不少。挡块钢筋构造、设计及其强度验算。对不同的桥梁结构及地区地震强度设计合理的挡块截面尺寸、混凝土强度、并注意钢筋构造细节考虑。X县区一般C30、C40 钢筋混凝土,直径12的三级钢。
2:在施工过程中,挡块与盖梁(墩台)钢筋混凝土分期浇筑时,应注意提高二者的联结性;钢筋布置上要注意构造细节;挡块与上部结构的间隙适当,以免在上部结构安装时对挡块产生挤压破坏。
3:做好其钢筋混凝土强度、平面位置、断面尺寸、顶面高程、与梁体间隙等项目的检测评定,并检查施工中有无裂缝。
4:墩柱上挡块的轴力和剪力与柱的超强弯矩有关,且应考虑倾覆弯矩的影响,挡块中的配筋尽可能布置在邻近墩柱中心线处,以将集中力矩减到最小。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
防护工程的若干知识点防护工程是指为确保道路全天候使用,使路基不致因地表水流和气候变化而失稳所采取的必要的工程措施。防护一般分为坡面防护和冲刷防护。 坡面防护 是指保护路基边坡表面的工程措施。目的是保护边坡表面免受雨水冲刷,减弱温差及湿度变化的影响,阻止和延缓软弱岩土表面的风化、碎裂、剥蚀演变进程,保护路基边坡,提高边坡的稳定性。一般包括植物防护和工程防护。 植物防护包括种草、铺草皮。 工程防护包括抹面、喷浆、勾缝、石砌护面。
