土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 防护工程的若干知识点
防护工程的若干知识点
发布于:2020-03-10 15:28:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
防护工程是指为确保道路全天候使用,使路基不致因地表水流和气候变化而失稳所采取的必要的工程措施。防护一般分为坡面防护和冲刷防护。
坡面防护
是指保护路基边坡表面的工程措施。目的是保护边坡表面免受雨水冲刷,减弱温差及湿度变化的影响,阻止和延缓软弱岩土表面的风化、碎裂、剥蚀演变进程,保护路基边坡,提高边坡的稳定性。一般包括植物防护和工程防护。
植物防护包括种草、铺草皮。
工程防护包括抹面、喷浆、勾缝、石砌护面。
石砌护面
以砂浆、片石或块石等工程材料,用砌筑的方法构筑的路基防护工程,分为干砌和浆砌。
干砌适用于易遭受雨雪水流冲刷的土质边坡,风化较严重的软质岩石坡。干砌片石厚度不宜小于250毫米。
挡土墙
挡土墙是支挡路基填土或山坡土体,以及作为减少路基占地措施的结构物。根据挡土墙稳定性机理不同,挡土墙主要分为重力式挡土墙、衡重式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚碇式挡土墙、锚杆挡土墙、加筋挡土墙。
在遇到下列情况中,可考虑修建挡土墙:
1:陡坡地段;
2:为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段。
3:可能产生塌方,滑坡的不良地段。
4:高填方地段。
5:水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段。
6:为节约用地,减少拆迁或者少占用农田的地段。
7:为保护重要建筑物,生态环境,或其他特殊需要的地段。
根据挡土墙设置位置的不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙、和山坡墙。
路肩墙:墙顶位于路肩的挡土墙。
路堤墙:路堤边坡的挡土墙。
路堑墙:路堑边坡的挡土墙。
山坡墙:支撑山坡上可能坍塌的覆盖层土体或破碎层的挡土墙。
重力式挡土墙。
重力式挡土墙分为俯斜式挡土墙,仰斜式挡土墙,直立式挡土墙,和衡重式挡土墙。
岩质边坡和挖方形成的土质边坡优先采用仰斜式挡土墙,高度较大的土质边坡宜采用衡重式或仰斜式挡墙。
土质边坡重力式挡土墙设置高度小于等于10米,基础最小埋深不宜小于0.5米;岩质边坡设置高度小于等于12米,基础最小埋深不宜小于0.3米。
应根据持力层情况、基础埋深、墙身高度、墙后填土等进行墙身地基承载力,抗滑稳定性、抗倾覆稳定性。
沉降缝、伸缩缝
挡土墙应进行沉降缝、伸缩缝、泄水孔、墙顶墙角排水沟设计。挡墙高度突变出应设置伸缩缝,在地基岩土性状变化应设置沉降缝。
重力式挡土墙的伸缩缝间距:条石、块石挡墙伸缩缝间距宜为20米-25米;砼挡土墙宜为10米-15米;
沉降缝、伸缩缝的缝宽应为2毫米-3毫米,缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料,填塞深度不应小于150毫米。
排水设施
挡墙排水设施应包括:截水沟、排水沟、跌水及急流槽。地下排水设施包括渗流沟,仰斜式排水沟。
使用机械设备
小型挖掘机、汽车吊、运输车、振捣棒、自卸汽车、夯实机械。
重力式挡土墙破坏原因:
1:连续降雨影响,墙后填土含水量逐渐增大,空隙降水压力也随之上升,导致挡墙所受土压力所受的土压力也不断增大。
2:砂浆饱和度不足,砂浆未填满条石之间的缝隙,条石之间粘结力不足。
3:挡墙泄水孔大部分已堵塞且无水渗出。
4:墙厚填土质量不满足要求,墙后填土应选用透水性良好的砂类土、当选用粘性土作为墙后填土时,应掺入适量砂砾土或碎石。
工程控制要点:
1:基坑开挖后,应进行基地夯实或地基处理,使其符合设计承载力要求。
2:有地表水侵入的基坑,应采取设置截水沟、围挡等措施。基坑开挖较深,且边坡稳定性较差,应采取临时防护措施。
3:墙背及滤层和排水层材料,隔水层的砼防护等级应符合设计要求。
4:墙身内侧最底层泄水孔至基坑底应回填黏土并夯实,以防水流。
5:墙后回填土在墙体的结构强度达到70%以上时进行。
冲刷防护
是指防止水流对路基的冲刷和淘刷的工程防护措施。
直接防护:对河岸或路基边坡和基地的直接加固,以抵抗水流的冲刷和淘刷作用。结构一般为先做砂砾垫层,再加铺浆砌片石。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
简支桥面连续梁桥和简支转连续是一样的吗
大家帮帮忙,非常感谢
