土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 换填法的要点
换填法的要点
发布于:2020-03-17 18:01:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
     换土垫层法的作用有1、提高地基承载力;2、减少沉降量;3、加速软弱土层的排水固结;4、防止冻涨;5、消除膨胀土的胀缩作用。
    垫层设计主要确定合理的厚度和宽度。厚度一般根据垫层底面处土的自重应力与附加应力之和不大于同一标高处软土层的容许承载力。一般可根据垫层的容许承载力确定出基础宽度,要满足基础底面应力扩散的要求。
         施工关键是加密到设计要求的密实度。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
无侧限抗压强度试件由施工单位制作还是检测单位制作
无侧限抗压强度试件是由施工单位制作还是检测单位制作?
