土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 无侧限抗压强度试件由施工单位制作还是检测单位制作
发布于:2020-03-15 16:29:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
无侧限抗压强度试件是由施工单位制作还是检测单位制作?
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
彩色路面刮图改色材料承包
水性聚合物彩浆防滑路面是在原有沥青或混凝土路面上加铺一层彩色聚合物耐磨耗层,厚度一般为2mm-4mm。以改性的水性聚酯树脂结合反应性的无机高分子聚合物砂浆,既有无机材料的刚性,又结合了有机材料的柔韧性。交联反应性聚合物使其与沥青或混凝土基层具有持久的结合力,保持与基材同步的胀缩性,适用于沥青,混凝土,钢板等多种基材路面的彩色化。
