土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机电安装工程中屡见不鲜的质量通病32条,正确 错误图文对比!
发布于:2020-03-06 14:01:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权请联系删除
在机电安装工程施工中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程质量总是会有屡见不鲜的通病。以下是安装老法师通过对工程实例的研究,总结出安装工程中那些常见的质量通病,以错误做法和正确做法对比展示的方式,清楚明了。
(1)无电气系统图,不便于使用检修
(2)配电柜(箱)接线零乱
(3)穿墙线管太乱且未封堵
(4)桥架穿墙封堵不严且做法不当
(5)水管横跨桥架上方不当
(6)配管不到位、接地线乱接
(7)多股线不做鼻烫锡不做接线端子
(8)等位线无标识且离墙超标
(9)成套配电箱板上随意开孔穿线未加护口
(10)管线布置无规划且乱
(11)空调开关盒面与墙面不平齐
(12)挡鼠板高度不够,没有明显标识
(13)电缆桥架封堵不好
(14)线管长度过长,线路零乱
(15) 钢导管与桥架无跨接
(16)软管脱落、脱节封闭不严
(17)风机电缆保护无防水弯头
(18)支吊架不垂直
(19)吊杆外露丝头过长
(20)管道保温污染损坏
(21)个别转角无支架
(22)管道油麻未清理干净
(23)未设穿墙护口
(24)仪表安装不规范表下未装三通旋塞
(25)管道无介质、流向标识
(26)无存水弯、未接地
(27)沟槽连接方式消防立管分支采用机械开孔三通
(28)管道穿越建筑物沉降缝不合格
(29)水力警铃安装位置不合理
(30)管道弯头托架安装不合理
(31)设备减震安装位置不合理
(32)泵房管道从下向上水平进泵时未采用偏心变径管并管顶平接
全部回复(12 )
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-24 13:01:24
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    2020-03-20 09:29:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调温控器方面的注意事项
1、首先安装中央空调温度控制器的是时候接线方面,接线一定要按照正确接线图来进行操作,千万不可以让将水、泥浆、灰尘等杂志混入温控器中,否则将会破坏零件。 2、中央空调温度控制器的输出控制功率是直接可以关系到使用的安全以及稳定的,如果我们选择不合适的的话就很有可能造成严重后果,在选择的时候我们要谨慎。 3、中央空调温度控制器安装的地方的周围的空气最好是自由流动的温度还要稳定。还要避免将温控器安装在有阳光直射的地方,当室内在装修时,最好不要将温控器先安装上。
