1、首先安装中央空调温度控制器的是时候接线方面,接线一定要按照正确接线图来进行操作,千万不可以让将水、泥浆、灰尘等杂志混入温控器中,否则将会破坏零件。
2、中央空调温度控制器的输出控制功率是直接可以关系到使用的安全以及稳定的,如果我们选择不合适的的话就很有可能造成严重后果,在选择的时候我们要谨慎。
3、中央空调温度控制器安装的地方的周围的空气最好是自由流动的温度还要稳定。还要避免将温控器安装在有阳光直射的地方,当室内在装修时,最好不要将温控器先安装上。
4、有些品牌的中央空调温度控制器支持多电压输入中央空调温控器,这个时候我们就要保证输入的电压和允许输入电压保证一致。还有一点是要提出来的,就是有的温控器不支持直流电的通断,或者能通断的直流电压较小,这个在购买温控器的时候要跟商家咨询清楚,以免造成不必要的麻烦。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冬天是这样防冻的一、中央空调主机、水泵的防冻 1、主机的防冻:中央空调主机的防冻措施就是我们要将主机的冷凝器以及蒸发器进出口阀门要关闭,放水阀和放空阀要打开,再利用压缩空气将余水吹净。 2、水泵的防冻:中央空调水泵的防冻就是需要我们将水泵放在一个常温的环境里,最好是零度以上的温度。如果水泵结冰,使用热水或者开水倒入水泵内化冰。或者加热水泵外壳。水泵在停用时,将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放净水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。离心泵可以对泵体和管道做一些防冻保养。泵体外表可以用棉絮或布料缠绕,管道上可以缠绕草绳布料等。还可以涂防冻油漆等措施。
