土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冬天是这样防冻的
中央空调冬天是这样防冻的
发布于:2020-03-05 15:18:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、中央空调主机、水泵的防冻
1、主机的防冻:中央空调主机的防冻措施就是我们要将主机的冷凝器以及蒸发器进出口阀门要关闭,放水阀和放空阀要打开,再利用压缩空气将余水吹净。
2、水泵的防冻:中央空调水泵的防冻就是需要我们将水泵放在一个常温的环境里,最好是零度以上的温度。如果水泵结冰,使用热水或者开水倒入水泵内化冰。或者加热水泵外壳。水泵在停用时,将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放净水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。离心泵可以对泵体和管道做一些防冻保养。泵体外表可以用棉絮或布料缠绕,管道上可以缠绕草绳布料等。还可以涂防冻油漆等措施。
二、冷却塔补水管的防冻
多数的冷却塔补水管都是在室外的,在防冻的时候都是采用的保温法来进行防冻的,但是在实际的使用的时候,即使保温也经常发生冻坏现象。为了解决这个问题,在冷却塔补水管从室内接出时,增设阀门,在补水管最低点增加一只放水阀。冬季来临时,将室内的那只阀门关闭,并将最低点放水阀打开,将室外管内的水放尽,这样管道也不需保温且不会被冻裂。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
图文详解 | 空调工程通风管道的安装与验收
来源:筑龙暖通 如有侵权,请联系删除 一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求 二、共板法兰风管制作、安装 三、角钢风管的制作、安装 四、风管部件的安装 五、风管的保温 六、竖井内风管的安装 七、屋面风管的安装 八、风管的严密性试验 镀锌铁皮风管铁皮厚度要求 普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm) 注:1本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。 2排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。
