土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 成都市招标文件编制及备案系统使用技巧问答
发布于:2020-02-27 16:25:27 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
一、常见问题整理
问:编制系统一直提示下载安装,无法进入编制客户端?
答:系统需要采用ie游览器进行操作,安装完成后在游览器设置中需要将管理加载项中的“鹏业预算通”插件启用,启用后刷新页面再次进入编制客户端。设置如图:
问:招标人添加标段的时候提示“新建招标标段缺少正确的newTenderList参数”?
答:确定勾选的标段是对应的“标段key”栏是否有值,如果没有说明添加的标段不正确,需要确定标段信息,如果有对应的“标段key”值,直接保存项目,ctrl F5强制刷新页面后再去添加。
问:进入编制客户端报“找不到指定模块”?
答:在软件安装目录下找到此文件Installer.exe右键以管理员身份运行先卸载干净后再次运行安装后进入,“x:\PengeSoft\ZtbEditerNew\iSignature签章软件”文件目录,x为软件的安装盘符。
问:编制客户端中提示“导出失败,因此功能尚未安装”、“无效的类字符串,progID:word.Application”?
答:计算机未安装office2010及以上的版本,下载安装后重新进入编制客户端。
问:招标文件存在乱码、招标文件无水印?
答:这是因为上传的附件存在特殊格式,在office中打开需要上传的附件文件→选项→显示中勾选显示所有格式标记,可看到出现乱码的地方是一些特殊字符,将这些特殊字符删除后导入解决文件中乱码的情况。生成的招标文件无水印码,主要原因是附件中存在分页符,将分页符删除后上传重新生成招标文件即解决招标文件无水印码。
问:招标文件存在双重页码、招标文件右边不满页?
答:双重页码的出现是因为上传的附件存在页码,将上传的附件删除页码后重新导入后重新生成招标文件即可。招标文件右边不满页是因为上传的附件存在批注信息,在word中删除附件中的批注信息重新上传。
问:盖电子印章时输入密码后一直在加载电子印章或“电子钥匙盘不存在、没有正确的初始化电子钥匙盘”?
答:出现以上无法正确加盖电子印章的情况,首先安装“成都市公共资源交易中心数字证书驱动”,然后在将软件安装目录下的“iSignature签章软件”卸载后重新安装即可。
问:流标后怎样重启项目招标?
答:首先需由监督部门完成流标设置,然后由招标人账号重新启动项目的招标。流标的标段无需再次报建,可直接添加。
二、鹏业预算通i9(四川)计价产品无缝衔接招标备案系统
1、将编制好的招标工程,通过鹏业预算通i9(四川)计价软件导出CJZX。
2、用工程量清单签章软件针对CJZX文件做快速质量性检查,进行查缺补漏。检查工程无误之后,进行签章,然后上传到成都建委招标备案系统。
  • yangyusheng009
    很好的资料,谢谢楼主分享资料
    2020-05-23 21:37:23
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
清单计价软件 鹏业预算通i9重庆操作问题整理
(一)打开工程项目文件时,弹出如下报错对话框,怎么处理? 答:表示该工程文件已损坏,请及时找到备份文件,(备份文件一般在软件安装的根目录的“\PengeSoft\Ysti9\重庆\Work\Backup”文件夹里,找到工程项目文件复制,然后将“.YBKX”的后缀名修改成“.iyst”,然后再打开软件再打开工程项目文件。 (二)工程文件做好后,准备预览报表或者导出Excel报表时,弹出如下报错对话框,怎么处理?
