(一)打开工程项目文件时,弹出如下报错对话框,怎么处理?
答:表示该工程文件已损坏,请及时找到备份文件,(备份文件一般在软件安装的根目录的“\PengeSoft\Ysti9\重庆\Work\Backup”文件夹里,找到工程项目文件复制,然后将“.YBKX”的后缀名修改成“.iyst”,然后再打开软件再打开工程项目文件。
(二)工程文件做好后,准备预览报表或者导出Excel报表时,弹出如下报错对话框,怎么处理?
答:表示电脑上没有安装打印机,可以安装一个虚拟打印机,或者任意思安装一个打印,然后在导出Excel报表。
(三)运用单价对比检查时,不同单位工程相同相似清单的综合单价不一致?
答:
1、检查这个相同相似清单的组价定额是否一致,包含定额系数是否一致。
2、检查这两个定额所用的材料单价是否一致。
(四)在工程总项目的工程总价表中汇总的时候有些单项工程的数据没有汇总如下图?
答:原因可能是新建单项工程的时候,模板选择成了单位工程的模板。解决方法可以在现有工程直接右键增加单项工程。选择单项工程模板,然后把之前做好的单位工程拖动(或者复制粘贴)到新建的单项工程下面即可(增加的单项工程模板一定选成单项工程的,切莫选成单位工程的了,不然汇总的时候就单项工程就没有数据)。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业安装算量软件7.0.0.56版本升级内容1、喷淋、通风、桥架、给排水、消火栓模型新增管道识别、设备识别功能 本次新增的各专业模型中的管道识别功能,解决了若首次识别效果不佳时,还能在模型中继续进行快速识别建模,同时也在增加了设备的相关操作,提高了建模、出量的效率; 2.、模型镜像 模型中选择需要镜像的图元,右键菜单中执行镜像操作; 3、模型重载底图 该功能主要能解决模型底图丢失或图纸变更需要修改模型底图的情况;
