土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 2020年一级造价工程师《安装计量》每日一练【1.15】
发布于:2020-01-15 09:03:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
【多选】无损检测时,关于射线探伤特点的正确表示为( )。
  A.X射线照射时间短,速度快
  B.Y射线穿透能力比X射线强,灵敏度高
  C.Y射线投资少,成本低,施工现场使用方便
  D.中子射线检测能够检测封闭在高密度金属材料中的低密度非金属材料
  【答案】ACD
  【解析】X射线探伤的有点事现实缺陷灵敏度高,特便是当焊缝厚度小于30mm时,较Y射线灵敏度高,其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重,成本高,操作麻烦,穿透力较Y射线小。中子射线检测的独特优点是使检验等比在高密度金属材料中的低密度材料如非金属材料成为可能。
  【单选】无检测中,关于涡流探伤特点的正确表述为( )。
  A.仅适用于铁磁性材料的缺陷检测
  B.对形状复杂的构件作检查时表现出优势
  C.可以一次测量多种参数
  D.要求探头与工件直接接触,检测速度快
  【答案】C
  【解析】本题考查涡流探伤的特点。涡流探伤只能检查金属材料和构件的表面和近表面缺陷。可以一次测量多种参数。主要优点是检测速度快,探头与试件可不直接接触,无须耦合剂。主要缺点是只适用于导体,对形状复杂试件难作检查,只能检查薄试件或厚试件的表面、近表面缺陷。故C选项正确。
  【多选】与γ射线探伤相比,X射线探伤的特点有( )。
  A.显示缺陷的灵敏度高
  B.穿透力较γ线强
  C.照射时间短,速度快
  D.设备复杂、笨重、成本高
  【答案】ACD
  【解析】本题考查X射线探伤的特点。X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高,特别是当焊缝厚度小于30mm时,较γ射线灵敏度高,其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重,成本高,操作麻烦,穿透力较γ射线小。故ACD选项正确。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2020年一级造价工程师《安装计量》每日一练【1.11】
【多选】激光切割是一种无接触的切割方法,其切割的主要特点有( )。   A.切割质量好   B.可切割金属与非金属材料   C.切割时生产效率不高   D.适用于各种厚度材料的切割   【答案】AB   【解析】激光切割是利用高能量密度的激光束熔化或气化被割材料,并使激光束移动而实现的无接触切割方法。其切割特点有:切割质量好,切割效率高,可切割多种材料(金属与非金属),但切割大厚板时有困难。
