【多选】激光切割是一种无接触的切割方法,其切割的主要特点有( )。
A.切割质量好
B.可切割金属与非金属材料
C.切割时生产效率不高
D.适用于各种厚度材料的切割
【答案】AB
【解析】激光切割是利用高能量密度的激光束熔化或气化被割材料,并使激光束移动而实现的无接触切割方法。其切割特点有:切割质量好,切割效率高,可切割多种材料(金属与非金属),但切割大厚板时有困难。
【单选】下列不能用气割进行切割的材料为( )。
A.纯铁
B.低碳钢
C.铸铁
D.钛
【答案】C
【解析】火焰切割过程包括预热、燃烧、吹渣三个阶段,但并不是所有金属都能满足这个过程的要求,只有符合下列条件的金属才能进行氧气切割:①金属在氧气中的燃烧点应低于其熔点;②金属燃烧生成氧化物的熔点应低于金属熔点,且流动性要好;③金属在切割氧流中的燃烧应是放热反应,且金属本身的导热性要低。符合上述气割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢、低合金钢以及钛。其他常用的金属材料如铸铁、不锈钢、铝和铜等由于不满足上述三个条件,所以不能应用氧气切割,这些材料目前常用的切割方法是等离子弧切割。
【单选】焊接时热效率高,熔深大,焊接速度高、焊接质量好,适用于有风环境和长焊缝焊接,但不适合焊接厚度小于1mm的薄板。此种焊接方法为( )。
A.焊条电弧焊
B.CO2电弧焊
C.氩弧焊
D.埋弧焊
【答案】D
【解析】埋弧焊的主要优点是:
①效率较高,熔深大,工件的坡口可较小(一般不开坡口单面一次熔深可达20mm),减少了填充金属量。
②焊接速度高,当焊接厚度为8~10mm的钢板时,单丝埋弧焊速度可达50~80cm/min。
③焊接质量好,焊剂的存在不仅能隔开熔化金属与空气的接触,而且使熔池金属较慢
地凝固,减少了焊缝中产生气孔、裂纹等缺陷的可能性。
④在有风的环境中焊接时,埋弧焊的保护效果胜过其他焊接方法。
埋弧焊的缺点有:
①由于采用颗粒状焊剂,这种焊接方法一般只适用于水平位置焊缝焊接。
②难以用来焊接铝、钛等氧化性强的金属及其合金。
③由于不能直接观察电弧与坡口的相对位置,容易焊偏。
④只适于长焊缝的焊接。
⑤不适合焊接厚度小于1mm的薄板。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
2020年一级造价工程师《安装计量》每日一练【1.9】【单选】具有结构紧凑、体积小、质量轻,驱动力矩小,操作简单,密封性能好的特点,易实现快速启闭,不仅适用于一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣介质的阀门为( )。 A.蝶阀 B.旋塞阀 C.球阀 D.节流阀 【答案】C 【解析】本题考查球阀的特点。球阀具有结构紧凑、密封性能好、结构简单、体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、易实现快速启闭和维修方便等特点。选用特点:适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,且特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。故C选项正确。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,资料不错,谢谢!
机电抗震支撑系统工程量综合报价表
