物质水平的提高,人们对生活品质的追求也越来越高,水系统中央空调越来越受到青睐。以前水系统中央空调都是应用于大型建筑、商场等场所。随着新的小型户水系统空调产品的不断成熟,水系统已经逐渐成为最舒适,节能的家用中央空调系统。
1、更舒适健康的全屋空气系统
水系统中央空调更多用于写字楼等高端场所。末端产品丰富,如风机盘管、变风量系统等。确保空调二次换热方式多样,如设置不同的机组出水温度就可以方便进行房间湿度的精准
控制,变风量末端更是可以直接对送到房间的空气进行湿度,新风比例、CO2浓度等加以控制。确保不同人群对舒适性的要求。同时,很多的室内空气净化产品可以作为选项加装在末端产品上。
2、空调和地暖最完美结合的系统
其他形式,如氟系统中央空调 燃气壁挂炉水地暖系统地暖部分是燃气锅炉,氟系统也同时包含了制热功能,不仅设备重复,价格高,安装复杂,且后期使用燃气费用也更高;另外一种如氟系统热回收系统,由于控制系统
复杂,成本会提高,运行可靠性差,尤其是环境低于-5°以后,效果就很难保证了。
水系统中央空调系统蒸发器在室外主机里面,在夏天的时候,产出7°C
-10°C冷冻水,冷冻水经过循环系统在风机盘管(或者其他末端产品)进行热交换,将冷气送入房间;在冬天的时候产生40-60°C热水,将热水在地面下方管道内流动,从地面向上
辐射传热。同时,风机盘管也还能辅助加热(如果房间需要快速加热)。系统为空气源热泵系统,运行费用是电地暖的1/3,燃气壁挂炉的1/2。即使是同样的空调相比较也能节约1/3以上。因为房间可以设置更低的温度就能达到舒适的效果,能效高还得益于机组可以运行在更低的冷凝压力。
3、水系统中央空调使用寿命长
水系统中央空调的使用寿命一般可达20年之久,性价比高,运行稳定。水系统中央空调是通过冷媒水传输热量,主要运转设备均在室外机内,压缩机可以运行在更舒适的工作区域,同时还可以通过调节水系统容量等减少压缩机的频繁启停,加上现在大部分开始已经采用变频压缩机和风机,相比多联机
受室内机影响大,制冷剂流量、压力变化快,压缩机动作频繁、工况恶劣。可成倍提高设备使用寿命。
看了以上水系统中央空调的优点介绍,你是否对它有了新的认识了呢?家用水系统中央空调以它独特的舒适、健康、节能、安全以及智能完美契合未来智慧建筑的品质需求。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
低温条件下中央空调水系统防冻知识长期不使用的主机设备(机房保温较差的)、末端设备,有新风引入的设备需要关闭新风阀,空调系统水需要排放干净(必要时需要采用气吹方式排空能力提高防腐)。 我们知道,强冷空气往往能够形成较大范围降雪或局地暴雪。降雪的益处很多,特别是有利于缓解冬旱,冻死农田病虫,有利于冬季旅游的开展。 正常运行主机设备 已投入使用的主机设备、末端设备,特别注意低温夜间停机必须保持水泵24小时运转(或其他防冻相关水泵连锁措施),水管路阀门全部打开,风阀关闭,机组所在场所门窗关闭。
