我们知道,强冷空气往往能够形成较大范围降雪或局地暴雪。降雪的益处很多,特别是有利于缓解冬旱,冻死农田病虫,有利于冬季旅游的开展。
正常运行主机设备
已投入使用的主机设备、末端设备,特别注意低温夜间停机必须保持水泵24小时运转(或其他防冻相关水泵连锁措施),水管路阀门全部打开,风阀关闭,机组所在场所门窗关闭。
冬季冷却塔设备
冷却塔CoolingTower冬季不使用时,请将冷却水排放,避免冷却塔CoolingTower或系统管路冻坏。
间歇式运转设备
如水系统有间歇式运行,循环水管路室外部分必须做保温。
水系统如何添加防冻液
水系统添加防冻液,将防冻原液配比成-5-10℃的水系统溶液(如需详细了解可咨询安峰公司),同时添加足量的缓蚀剂达到缓蚀的目的。
冷却塔的防冻处理方式:
1.冬季停用的场合防冻措施
如果在冬季冷却塔CoolingTower不需要运行,停机时,须将喷淋水和内部循环水排空。内部循环水建议采用压缩空气强制排空,碳钢管换热器不建议采用排空的方式来防冻。
2.部分时间段运行的场合防冻问题
冷却塔CoolingTower的防冻有两部分:喷淋水系统和内部循环水系统。喷淋水系统的防冻问题通常在积水盘内增加电加热器,一般在喷淋水低于5℃时开启,8℃以上停掉。内部循环水系统的防冻可以加乙二醇溶液或者增加电加热设备。乙二醇溶液的冰点温度要求选在当地最低温度以下。
3.常年运行的场合防冻问题
常年运行的冷却塔CoolingTower,可能会因主系统的负荷变化带来冷却塔CoolingTower台数运行的变化,所以也需要考虑防冻的问题。不用的设备可在冬季以前进行排空处理来防冻。
防冻措施:
1、设旁路水管:旁路水量占冬季运行水量的大部或全部,在冷却塔CoolingTower的进水管上接旁路水管通到集水池,使旁路回水与集水池中原有冷水混合,从而调节了池水温度,使池水温度上升,达到防冻的目的。引入旁路水管要求在机组启动时先开循环水泵,将停用管线的阀门稍开几圈,使少量的循环水在管线中流动,不经填料散热,直接进入集水池,加热管道和集水池中的水。这样做的好处在于防止无热负荷和热负荷很小的循环水经过填料后结冰,从而起到了保护停用的冷却塔CoolingTower和对应的管线免受冻害的作用。同样,在机组停运时,先停汽轮机后停循环水泵,也是为了避免发生上述同样的结冰问题。此外,调节阀门开度的大小,直接影响进入运行的冷却塔CoolingTower循环水量,属于变相的热水旁路调节法。
2、蒸汽伴热:由于蒸汽取用方便、冷凝潜热大、温度易于调节,因此,蒸汽伴热也是一种有效的保温及防冻化冰措施,被广泛应用于各种工程建设中。其工作原理是利用伴热媒体散发的热量,通过直接或间接的汽水热交换来补充被伴热体的热损失,达到升温、保温或防冻的要求。用于冷却塔CoolingTower防冻的蒸汽伴热,是从蒸汽管路引一支蒸汽管至冷却塔CoolingTower的集水池,在集水池底部做盘管,蒸汽通过管路进入集水池中蒸汽盘管,通过汽水换热,使池水升温,达到防冻的目的。
3、电加热处理:当环境温度只有0℃左右,可以考虑在管路上或循环水箱上加电加热器或其它热源,来提高闭式冷却塔CoolingTower的表面温度,从而达到防冻的目的。
4、在冷却塔CoolingTower的进风口设挡水板:在冷却塔CoolingTower进风口一侧塔壁,有相当一部分水沿塔壁流下,在进风口处结冰。为防止这种情况发生,在塔壁内侧设置挡水板,与塔壁成30~45度角,使沿塔壁流下的水跳入池内,防止进风口一侧塔壁结冰。
5、在冷却塔CoolingTower的进风口悬挂挡风板:冬季运行时,在冷却塔CoolingTower的进风口处悬挂挡风板,防止冷空气侵入塔内,避免了该区域水流受到外界冷空气侵袭,维持了进风口温度,进而消除进风口处的挂冰现象。挡风板既可安装迎风面半圈,也可仅安装上层部位或者全塔安装。淋水装置处的气温应控制在0℃以上,不出现大量的结冰现象为宜。根据挡风板的生产工艺,挡风板的高度一般不超过3m,宽度不大于0.88m。挡风板的结构应便于机械和人工安装、拆卸。
6、采用“防冰环”:“防冰环”就是在冷却塔CoolingTower配水系统的外围、进风口侧加设环形防冻喷水管,向塔内喷射热水,这样阻碍冷风进入。“防冰环”的热水来自循环水给水管。具体的做法是:从循环水给水管上引出两根防冻管,分别沿塔内壁向相反方向做环管,各负担二分之一塔的喷水量,并在结合处各自将管封堵。同时从“防冰环”的下端引出若干支管,沿塔的周围均匀分布,形成喷水管。喷水管一般为分段的圆弧管,各管段不相通。“防冰环”中的水流量由加装在该管上面的温控阀来控制。“防冰环”的防冻原理是:“防冰环”喷洒的热水预热了进入冷却塔CoolingTower的空气,从而改变了淋水填料的大气环境。“防冰环”喷洒出来的热水在塔的进风口处形成的热水幕帘增加了塔外空气向塔内流动的阻力,从而限制了塔的进风量,阻止了冷空气侵袭,改善了进风口的保温条件,避免了进风口处结冰现象。
7、有几座冷却塔CoolingTower时,可部分停运将热负荷集中在少数塔上,加大这部分塔的热负荷,提高冷却后水温防止结冰。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳多台风机盘管可以共用一个7寸屏。
