土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 当我们在看公路工程图纸时我们在看什么?
当我们在看公路工程图纸时我们在看什么?
发布于:2020-01-06 15:08:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
想要熟悉一个项目,首先要熟悉项目的图纸,一个优秀的工程师不要局限于会看图纸,还要去理解图纸,看是否图纸有重大错误,工程量清单有无重大差异,设计细节中平面位置及高程有无问题,是否有修正和优化的地方,避免后期施工质量、进度、成本的损失。
那么怎样去理解图纸呢?
1.1:钢筋密集部位钢筋弯折角度及穿筋问题。
1.2:预应力锚后加强钢筋与普通钢筋过分密集造成锚后混凝土质量通病问题。
1.3:设计说明与细部结构备注的一致性,总体图与构造图的一致性,细部构造图与钢筋布置图的几何尺寸前后矛盾,主梁大小桩号桥墩及桥台处相邻支座中心横向距离矛盾,支座设计图纸与实际产品厚度不一致导致主梁与下部结构衔接问题。
1.4:确保项目在建设路线上的准确性,复核平曲线与竖曲线的曲线要素,根据复核后的曲线要素推算出逐桩坐标及高程。
1.5:基准点数据错误造成的桥位整体位移。
1.6:
1.6.1熟知公路工程计量规则和招标文件,熟练掌握各部位的计量单位及计量内容;
1.6.2复核工程数量表时,紧密结合施工细部结构图,确保数量表中所涉及的材料种类、部位、数量的全面的详细。
1.6.3仔细核算细部结构图,将工程量一一计算并与工程数量表中的数据进行核对,确保核算后工程数量准确无误。
1.6.4工程量汇总时,应根据每道工序中所涉及到的全部计量和不予计量材料进行分类整理。
图纸审核时要从整体到局部,从路线到逐段进行综合全面反复的复核,更深刻的领会设计意图。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
听河南钢模板厂家说面板变形的原因
造成桥梁模板变形的原因,桥梁模板变形就会严重导致施工的效果,在后期的使用中也会出现各种不必要的麻烦,严重的情况下看,可能需要在建造完成后重新建造,总之,模板变形的问题大家要格外的重视,先来了解一下变形的原因。 1、安放桥梁模板的地基不牢固,没有放平板,防水的措施差,造成地基下沉。 2、组拼桥梁模板,没有按规定设置,造成建筑的整体性能差。 3、采用木建筑桥梁模板,或是胶合板施工,经验收合格之后没有及时的浇筑混凝土,长期的日晒雨淋后变形。
