土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 听河南钢模板厂家说面板变形的原因
听河南钢模板厂家说面板变形的原因
发布于:2020-01-03 14:24:03 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
造成桥梁模板变形的原因,桥梁模板变形就会严重导致施工的效果,在后期的使用中也会出现各种不必要的麻烦,严重的情况下看,可能需要在建造完成后重新建造,总之,模板变形的问题大家要格外的重视,先来了解一下变形的原因。
1、安放桥梁模板的地基不牢固,没有放平板,防水的措施差,造成地基下沉。
2、组拼桥梁模板,没有按规定设置,造成建筑的整体性能差。
3、采用木建筑桥梁模板,或是胶合板施工,经验收合格之后没有及时的浇筑混凝土,长期的日晒雨淋后变形。
从上面的总结我们可以看出了,桥梁模板出现变形的原因有多种情况,上述列出的这几项,我们在生产的过程中或者是施工的过程中都要格外注意,减少这种现象的发生。每一个细节的处理都会导致这个现象,所以要注意。
钢模板之间的连接方式是内墙相对的两块平模是用穿墙螺栓拉紧,顶部用卡具固定。外墙的内外钢模板,多是在外钢模板的竖向加劲肋上焊一槽钢横梁,用其将外钢模板悬挂在内钢模板上。用钢模板浇筑墙体,待浇筑的混凝土的强度达到1MPa就可拆除钢模板,待混凝土强度达到4MPa及以上时才能在其上吊装楼板。
钢模板由面板、加劲肋、支撑桁架、稳定机构等组成。面板多为钢板或胶合板,亦可用小钢模组拼;加劲肋多用槽钢或角钢;支撑桁架用槽钢和角钢组成。钢模板之间的连接方式我们今天就讲到这里了,采用钢模板进行建筑施工,这种施工方法方法工艺简单,施工速度快,工程质量好,结构整体性强。因而受到普遍欢迎。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    地基处理前所需注意事项。
    2020-01-04 18:24:04
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于淤泥软基处理的若干想法
一:常见的淤泥地基处理办法 1:桩基法。淤泥土层较厚,难以大面积进行深处理,可用打桩办法进行加固处理,常用的桩基是钢筋混凝土预制桩。 2:换填法。当淤泥厚度较薄时,可将基础下一定范围内的土层挖去,然后回填砂、砂石、或灰土,并分层夯实至设计要求的密实程度,作为地基的持力层。 3:灌浆法。利用水泥浆、水泥砂浆、黏土水泥浆及各种化学浆材注入地基介质里,对加固淤泥软土地基具有明显效果。 4:排水固结法。排水固结法是解决淤泥软黏土地基沉降和稳定问题有效措施,由排水系统和加压系统两部分组成。排水系统是在地基中设置排水体,分为砂井排水或者塑料排水带排水。
