土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于淤泥软基处理的若干想法
关于淤泥软基处理的若干想法
发布于:2020-01-03 11:53:03 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一:常见的淤泥地基处理办法
1:桩基法。淤泥土层较厚,难以大面积进行深处理,可用打桩办法进行加固处理,常用的桩基是钢筋混凝土预制桩。
2:换填法。当淤泥厚度较薄时,可将基础下一定范围内的土层挖去,然后回填砂、砂石、或灰土,并分层夯实至设计要求的密实程度,作为地基的持力层。
3:灌浆法。利用水泥浆、水泥砂浆、黏土水泥浆及各种化学浆材注入地基介质里,对加固淤泥软土地基具有明显效果。
4:排水固结法。排水固结法是解决淤泥软黏土地基沉降和稳定问题有效措施,由排水系统和加压系统两部分组成。排水系统是在地基中设置排水体,分为砂井排水或者塑料排水带排水。
5:加筋法。是将抗拉能力很强土工合成材料埋置于土层之中,利用土颗粒位移与拉筋产生摩擦力,使土与加筋材料形成整体,减少整体变形和增强整体稳定。
二:关于换填垫层的施工注意事项
1:参考规范《建筑地基处理技术规范》。
2:地基处理前所需注意事项。
2.1:搜集详细的岩土工程勘察资料、上部结构及基础设计资料。
2.2:了解当地地基处理经验和施工条件,对于有特殊要求的工程,了解其他地区相似场地上同类工程的地基处理经验和使用情况。
2.3:从加固原理、适用范围、耗材、机械、工期要求和环境影响进行技术经济分析和比对。
2.4:确定换填方量、基坑开挖方次、开挖过程中所需要的器械及地基承载力实验。
3:施工过程中所需注意事项。
3.1:换填垫层适用于浅层软弱土层、不均匀土层。
3.2:换填垫层材料分为土、石垫层和土工合成材料。
3.3:垫层厚度在0.5m~1m之间。
3.4:换填垫层地基承载力通过现场静荷载实验确定。
3.5:加筋垫层的加筋体在垫层的合适部位,一层加筋设置在中间。
3.6:基层开挖时,应避免坑底土层扰动,可保留200mm厚的土层暂不挖去,待铺填垫层前再挖至设计标高。
3.7:注意基坑排水,不得在浸水条件下施工。
全部回复(12 )
  • a10111211
    a10111211 沙发
    总结的不错,实用性强,学习了,谢谢楼主分享!
    2020-11-20 09:14:20
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    补充一下适用条件就更好了!!!
    2020-04-15 12:59:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
宁波漌县钢管拱桥 完整的一套dwg格式的图纸
