土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2020年一级造价工程师《土建计量》每日一练【12.26】
发布于:2019-12-26 08:59:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
【多选】关于工程地质,以下说法正确的有( )。
  A.滑坡发生往往与水有很大关系
  B.浅埋的泥化夹层可能影响承载能力,尽可能清除回填,
  C.深埋的泥化夹层一般不影响承载能力
  D.采用固结灌浆等措施可以改善滑动面和滑坡体的抗滑性能
  E.衬砌多用锚索和喷射混凝土等方式
  【答案】ABCD
  【解析】衬砌多用混凝土和钢筋混凝土,也有采用钢板衬砌的。
  【单选】关于特殊地基的处理,以下说法正确的有( )。
  A.刷方减重适用于内部条件不明确的滑坡体
  B.滑坡发生往往与水有很大关系
  C.对不满足承载力要求的松散土层,只能挖除
  D.深层软弱夹层影响地基的承载能力,应尽可能清除回填
  【答案】B
  【解析】滑坡发生往往与水有很大关系,渗水降低滑坡体尤其是滑动控制面的摩擦系数和黏聚力,要注重在滑坡体上方修筑截水设施,在滑坡体下方筑好排水设施;经过论证方可以在滑坡体的上部刷方减重以防止滑坡,未经论证不要轻易扰动滑坡体。对不满足承载力要求的松散土层,如砂和沙砾石地层等,可挖除,也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固。泥化夹层影响承载能力,浅埋的尽可能清除回填,深埋的一般不影响承载能力。
  【单选】浅埋的泥化夹层,尽可能清除回填,深埋的( )。
  A.要注浆固化
  B.加碎石增强
  C.一般不影响承载能力
  D.打抗滑桩
  【答案】C
  【解析】浅埋的泥化夹层,尽可能清除回填,深埋的一般不影响承载能力。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价专业学BIM怎么样?
传统的工程造价概念: 工程造价是一个广义概念,在不同的阶段和场合,工程造价的含义不同。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用,它具有大额性、个别性、差异性、动态性、层次性、兼容性。 工程造价有两层含义: 一指建设项目(单项工程)的建设成本,即完成一个建设项目所需费用的总和,包括建筑工程、安装工程及其他相关费用; 二指工程价格,即为建设一项工程,预计或实际在技术劳务市场以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格。
