土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价专业学BIM怎么样?
工程造价专业学BIM怎么样?
发布于:2019-12-24 14:00:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
传统的工程造价概念:
工程造价是一个广义概念,在不同的阶段和场合,工程造价的含义不同。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用,它具有大额性、个别性、差异性、动态性、层次性、兼容性。
工程造价有两层含义:
一指建设项目(单项工程)的建设成本,即完成一个建设项目所需费用的总和,包括建筑工程、安装工程及其他相关费用;
二指工程价格,即为建设一项工程,预计或实际在技术劳务市场以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格。
由于研究对象不同,工程造价有建设工程造价,单项工程造价,单位工程造价以及建筑安装工程造价等。
在不同阶段,工程造价所包含的范围不仅相同,在可行性研究阶段,工程造价即为项目投资估算的造价;在施工图设计阶段,工程造价即为设计概算造价;在招投标过程中,工程造价就是预算造价或投标报价;在工程施工阶段,工程造价就是合同价和竣工结算造价等等。
传统工程造价有哪些缺陷?
传统的造价工作模式是:识图→算量(目前是软件提量 手工算量)→套项→调整材料价、调整取费,完成造价。
这样一个过程有很多重复的工作,并且很多环节是需要大量的人工劳动力来解决造价中遇到的复杂问题,在科研、设计、招标、施工阶段需要重复计算不同阶段的造价。
这种工作模式势必会增加很多额外的成本,尤其后期设计中的变更修改阶段,每一次修改都需要重新核对一下图纸的改变程度,在传统的单机单专业的工作方式,很多设计修改不会被造价人员做发现,这样的造价计算肯定会和实际的清单会有很多误差。
BIM如何运用于造价工作?
工程造价分为三个部分,算量问题,组价问题和合同问题。现阶段来看,BIM技术的普及对工程造价的作用主要应用于算量问题。BIM作为应用软件,简化了工程量的计算,使造价师从算量的繁琐工作中脱离出来,大量减少了计算工作,将更多的目光放在组价和合同问题上。
以BIM模型为基础,按照BIM建筑模型的各个构件自动挂接上对应的清单和定额,这样就可以实时的计算出造价清单。
如果模型有变动也可以在造价中有所体现,从而做到一处修改实时计量的工作模式。
这样既提高了算量的工作效率又提高了清单精确度,还能在BIM模型中进行批量修改、多工程链接、可视化操作等一系列手段来完成工作任务。一言以蔽之,BIM以全新的协同工作方式代替传统的单机工作模式。
BIM本身并不能成为解决方案,也不能发挥作用,真正的解决方案是行业从业人员充分挖掘和利用BIM价值,简化工程量计算,从算量的繁琐工作中脱离出来,将更多的目光放在组价和合同问题上。
另外BIM技术使各阶段数据无缝对接,实现全过程、全要素可靠、准确地工程造价管理。这在一定程度上打破了之前由于各阶段数据不连续,各环节之间协同共享存在障碍,导致工程信息不透明,致使工程项目“水深”的现象。
回到文章最初的那个问题,工程造价相关从业人员是否必须要学习BIM?小编认为,BIM是建筑行业实现信息化的重要工具,设计、施工、造价、运维等关键环节的一线从业人员,学会BIM有助于职业生涯的提升!
行见BIM提供专业的BIM学习与考证服务,想为自己的职业生涯增添助力吗?想要成为一名复合型人才吗?想要拥有一个升职加薪的机会吗?欢迎各位加课程老师微信,开启属于你的造价BIM之路。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2020年一级造价工程师《土建计量》每日一练【12.19】
【多选】现浇钢筋混凝土构件模板拆除的条件有( )。   A.悬臂构件底模拆除时的混凝土强度应达到设计强度的50%   B.后张法预应力混凝土结构构件的侧模宜在预应力筋张拉前拆除   C.先张法预应力混凝土结构构件的侧模宜在底模拆除后拆除   D.侧模拆除时混凝土强度须达到设计混凝土强度的50%   E.后张法预应力构件底模支架可在建立预应力后拆除   【答案】BE   【解析】
