土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南30米箱梁钢模板厂家
河南30米箱梁钢模板厂家
发布于:2019-12-23 15:12:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
40米箱梁钢模板厂家
1、箱梁表面平整光滑,无划痕。
2、片与片之间拼缝严密紧实,无缝隙,无漏浆。
3、刚度强,承载能力大。
4、拆装方便,省时省工。
箱梁钢模板由于断面呈箱型,因此得名箱梁。箱梁一般由外模和内模组成,内外模结构不同。预制箱梁由于预制方便,刚度大,承载能力强,因此使用广泛。
伟志模板生产的钢模板在厂内试拼时,工人们严格按照图纸要求拼装成型,并严密控制面板之间的拼缝,是出厂时钢模板的质量过关。河南钢模板厂凭借着过硬的质量,在钢模板发到工地后,基本上没有返修或者工人到工地修补的情况。所以我们敢于承诺,选择伟志,就是选择了放心,选择了省心。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
造桥所需的止水钢板安装详情
安装止水钢板的步骤与方法是怎样的 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;
