土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 造桥所需的止水钢板安装详情
造桥所需的止水钢板安装详情
发布于:2019-12-21 13:56:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
安装止水钢板的步骤与方法是怎样的
在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:
1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;
2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;橡胶止水带的安装要求:止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果。
止水钢板
3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;
4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施。
止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。
 在实际施工中并没有规定必须使用镀锌钢板。镀锌只是为了防腐。对埋入式钢板止水带,如果全部埋入混凝土中(如后浇带处)用普通钢板作好除锈工作即可。锌是一种非常活泼的金属,极其容易氧化,但是氧化锌不是像氧化铁一样的疏松粉末,而是一层致密的表层,这层氧化锌就阻止了内部的锌进一步氧化。当镀锌钢板的表层损坏,露出内部的铁质表面的时候,由于锌比铁更活泼,所以根据化学的电池原理,锌会先于铁氧化,从而保护了铁层不会损坏。这两者综合,就是镀锌钢板保护的道理。
由此可见,工程质量高要求下我们还是需要购买镀锌止水钢板的。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
液压预制梁模板安装
液压预制梁模板安装 1〕底膜:在混凝土台座上从中住两端逐块安装,预拱值按二次拋物线进行设置,固定在台座上。 2〕轨道安装:把轨道固定在硬化基础面上。 3〕外侧模安装:外模分节制造,经试拼合格后再焊接成整体。外侧模现场立模时,利用现场龙门吊在台位下轨道外进行半侧拼装并加固。 4〕自行走系统及液压系统安装:利用现场龙门吊把行走小车吊装至轨道上,根据小车间的相对位置进行临时固定。并把液压油缸装配置至行走小车。
