土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 液压预制梁模板安装
液压预制梁模板安装
发布于:2019-12-18 15:18:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
液压预制梁模板安装
1〕底膜:在混凝土台座上从中住两端逐块安装,预拱值按二次拋物线进行设置,固定在台座上。
2〕轨道安装:把轨道固定在硬化基础面上。
3〕外侧模安装:外模分节制造,经试拼合格后再焊接成整体。外侧模现场立模时,利用现场龙门吊在台位下轨道外进行半侧拼装并加固。
4〕自行走系统及液压系统安装:利用现场龙门吊把行走小车吊装至轨道上,根据小车间的相对位置进行临时固定。并把液压油缸装配置至行走小车。
5〕防倾覆安全装置:小车相对位置固定后,按装防倾覆装置与预埋件固结牢固。
6〕外侧模安装至行走小车:利用现场龙门吊把安装加固完成的外侧模安装至行走小车。为保证精确对位,吊车司机要密切和指挥者的联系,听从指挥人员的指挥。当小范围对位时,可利用螺旋顶辅助作业。通过测量,侧模线型与底模线型一致,安装所有的螺栓和支撑杆。
7〕端模安装:端模板进场后对其进行全面的检查,保证其预留孔偏离设计位置不大于3mm。端模安装前,先检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及残余粘浆,端模管道孔眼是否清除干净。用门吊使端模板就位,依次将橡胶抽拔管穿过相对的端模孔慢慢就位,因管道较多,安装模型时应特别注意不要将橡胶抽拔管挤弯,否则会造成端部有死弯。使端模中线与底模中线重合,调整端模到垂直位置,上紧所有紧固件。端模安装完成后,再次逐根检查橡胶管是否处于设计位置。另一方面要注意锚垫板在对位时避免顶撞钢筋骨架,以免引起支座板移位。模型全部拼装完毕后,必须按标准进行空模试验,保证最终调整后各部位尺寸等都达到要求后(模板安装尺寸允许误差〕,按桥梁模型检查表项目内容,填入检查数据作为模板交验记录。灌注混凝土时,必须设专人值班,负责检查模板、连接螺栓及扣件,如有松动随时紧固。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    第一个成品或半成品如桩基、墩柱、梁等完成后应由总监办组织施工单位对质量状况
    2020-01-04 18:00:04
  • woniutubu
    woniutubu 板凳
    新工艺新设备值得学习!
    2020-01-02 08:50:02
19.44 万条内容 · 662 人订阅
公路行业特大桥梁甲
中级桥梁2中级路基1中级路面2中级互通立交1中级桥梁5中级交通1仲基概预算2中级水文地质2中级环境保护1中级系统工程1中级信息传输1中级供电照明1
