土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ CAD图纸快速转天正T3方法
CAD图纸快速转天正T3方法
发布于:2019-11-26 11:23:26 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
天正T3因为文件几乎能兼容所有的CAD版本。有的CAD版本不能导入,转换成T3版本,就可以导入,这样在CAD软件里可以打开并且能完全显示,不会因为在某特定软件,比如:天正给排水、天正电气里面的内容显示不出来。
鹏业CAD云服务是一个免费CAD云服务平台,自动完成转换为天正(T3)格式的电子图纸。你无需安装CAD软件和天正插件,也无需考虑图纸版本,一键完成T3格式的转换。解决造价工作者在使用天正图纸的烦恼。可到鹏业软件官网产品与解决方案-智慧造价-算量辅助工具下载。
操作方法:
一、启动软件
通过桌面点击
即可启动,如图所示:
二、添加图纸
添加图纸的三种方法:
方法一:点击按纽
选择需转换和图纸。支持按下Ctrl(Shift)同时选择多个文件,如图:
方法二:复制粘贴:
1) 在资源管理器中选中需要转换的图纸,执行右键“复制”
2) 在软件中执行“粘贴图纸”
方法三:. 拖拽图纸文件:在资源管理器中选中需要转换的图纸,按住鼠标左键不放,拖放到软件窗口。
三、自动转换
四、转换完成
转换完成后自动下载到本机,与原始图纸文件在同一个位置,并在原文件名称的末尾增加“_T3”的字样,原文件名称与转换后名称如下图:
五、退出软件
单击关闭按钮后,软件将窗口缩小到任务栏中,如图:
,如需再次启动软件单击快捷方式或单击任务栏中的按钮均可;如需完全退出该软件,右键单击任务栏中的图标,选择退出即可。
  • 建筑程工
    建筑程工 沙发
    天正里面就行转t3
    2020-02-21 16:25:21
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业安装算量软件各专业操作步骤及注意点
各专业操作步骤及注意点----消防喷淋 ①注意点: A计算规则的设置 B入水口 ②工程的汇总与区分 各防火分区工程量→楼层汇总工程量→汇总工程量 ③生成结果 防腐刷油、支架的处理 一键识别自动建立三维模型 一键式操作,自动建立三维模型,识别后不同的颜色在软件中代表不同的系统(防火分区),方便检查与核对,同时生成工程量的时候,可按照防火分区分开出量。再结合数据层次管理,达到区分标段工程量、汇总工程量、楼层分量、防火分区工程量等。
