各专业操作步骤及注意点----消防喷淋
①注意点:
A计算规则的设置
B入水口
②工程的汇总与区分
各防火分区工程量→楼层汇总工程量→汇总工程量
③生成结果
防腐刷油、支架的处理
一键识别自动建立三维模型
一键式操作,自动建立三维模型,识别后不同的颜色在软件中代表不同的系统(防火分区),方便检查与核对,同时生成工程量的时候,可按照防火分区分开出量。再结合数据层次管理,达到区分标段工程量、汇总工程量、楼层分量、防火分区工程量等。
智能检查设计错误
多个末端的出现
末端错误(设计错误),删除该段管即可
末端正确
喷淋系统跨楼层,详见跨楼层的处理即可
智能检查设计错误
设计漏管
自动检查
修改后自动计算
数据管理与报表输出
工程量表数据管理
结合数据层次管理,汇总报表输出根据汇总方式输出汇总量与分量报表
七.各专业操作步骤及注意点----动力配电(桥架电缆)
一键识别自动建立三维模型
自动建立三维模型,检查修改,调整。不同的系统(能连通的桥架组),以不同的颜色进行显示,方便检查以及后期不同桥架材质分开出量(高压桥架、强电桥架等),布置电缆时生成路径准确。
表格式系统图一键识别
识别表格信息,自动或手工匹配对照关系
以配电箱为单位,自动创建回路编号、配管、配电信息等
电缆快速布置(单击回路起点与终点)
按桥架布线,单击各回路起点与终点,软件根据桥架连通关系,自动生成电缆路径,黄色为预布置线路,单击终点后自动完成该回路工程量的计算与回路布置。
七.各专业操作步骤及注意点----照明插座
1.主线
①进楼栋主线的
②进户主线(标准层倍数)
2.公共区域
①划分公共分区
②设备、配管配线的计算
3.户内
①按照户型划分图纸分区(设置户型倍数)
②设备的计算
③识别系统图生成回路信息
④识别回路
⑤布置立管(各回路配电箱处和设备立管)
动态预识别效果
识别完成后效果
七.各专业操作步骤及注意点----通风空调
1.风管的识别与修改
按照设计图确定、修改规格,生成结果
2.其他设备(识别与绘制)
①手工绘制(风机等)
②智能识别(侧风口等)
③智能识别→按管线规格拆分设备(设备的规格为所在风管的规格,如风管上的阀件)
3.通风部件批量扣减
一键式操作,自动建模三维模型,模型中各系统(风机所管辖范围的风管组)显示不同的颜色,方便检查与核对,后期生成工程量时同样可以达到区分各风机系统工程量。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 238 人订阅
鹏业预算通i9最新版本升级通知——轨道、机场、清单计价(四川)鹏业软件目前针对轨道专版(四川)、机场专版(四川)、四川清单计价软件已经发布最新版程序(版本为[V10.5.12 Build 365.1]),请广大用户及时更新软件到最新版本。 升级更新内容:(详见各软件升级说明) 一、轨道概算模板增加审计功能 1)工具栏:高级---审计功能,生成审计对照文件。 2)右键菜单生成审计对照文件。 工程审计功能 突破传统的审计方式,达到随报随审随修改;实时动态显示价差、量差、差率,自动拆分合同内外工程量清单,完善的财评审计报表;
