鹏业软件目前针对轨道专版(四川)、机场专版(四川)、四川清单计价软件已经发布最新版程序(版本为[V10.5.12 Build 365.1]),请广大用户及时更新软件到最新版本。
升级更新内容:(详见各软件升级说明)
一、轨道概算模板增加审计功能
1)工具栏:高级---审计功能,生成审计对照文件。
2)右键菜单生成审计对照文件。
工程审计功能
突破传统的审计方式,达到随报随审随修改;实时动态显示价差、量差、差率,自动拆分合同内外工程量清单,完善的财评审计报表;
工程审计不仅支持鹏业工程文件,同时也支持生成的评标数据接口(*.CJZ)文件。
二、优化多工程量功能
多工程量
对于大型群楼工程,其大多数的单位工程项目具有清单相近、相似的特点,采用多工程量功能,可以便捷的对工程项目进行统一设置,在一个界面中实现多个单位工程同时组价,避免了重复操作的过程,极大的节省了完成工程时间。
三、工程对比功能
1.功能简介
在预算通i9中,将当前正在编制的清单项目,与已完成并存储为文件的工程项目进行对比,对比内容包括编码、名称、单位、单价、特征等数据内容。用颜色标记有差异的数据内容,方便进行对应以及时修改。
2.应用场景
招标方:
对上报的投标文件数据进行对比,检查不同工程的内容是不是有相同的错误,以判断是否是围标工程。
投标方:
在完成工程文件编制后,可以将当前工程项目于招标工程项目进行对比,避免投标文件的清单项目与招标文件有差异。(招标文件可用原招标EXCEL再导入一份未做改动的清单数据,因为投标过程对清单会有所调整,所以不能避免其不会改到原有的项目内容)
同时,也可以在编制围标工程时,详细的对几个工程项目进行对比,避免在一些比较敏感的清单(如主要清单)上出现相同的错误引致的废标。
3.操作方式
(1) 在工程文件打开的情况下,打开工具栏中“高级”标签,点击“工程对比”按钮;
(2) 工程第一次执行“工程对比”功能时,会进入向导界面后,增加需要与当前工程对比的工程项目、工程的表格对应关系及需要展示的对比内容;
(3)完成向导设置后,软件自动将工程进行对比,将差异列出,每个表格独立显示数据差异的内容,快速将工程间的不同处标记出来;
(4) 在对比界面,依然可以对对比的工程、需展示的数据内容进行设置,设置完成后,再次点击“开始比较”,可按重新设置的工程及内容进行工程比较;
(5) 对比功能仅是对工程数据进行检查对比的工具,并不能直接在检查结果上进行内容的修改。
(6) 支持调入多个工程,与当前打开的工程项目进行对比。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
