土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气能热泵原理图解
空气能热泵原理图解
发布于:2019-10-12 11:32:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而"热泵"是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能,经过电能做功,提供可被人们所用的高位热能的装置。
热泵系统的工作原理其实是与制冷系统的工作原理是一致的。因为两者的主要部件及组成是一样的:压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。
空气能热泵机组结构图
热泵有四大优点,第一是节能,有利于能源的综合利用;第二点是有利于环境保护;第三点是冷热结合,设备应用率高,节省初投资;第四因为它是电驱动,所以它调控比较方便,因此热泵备受大家的关心。
从环境角度来讲,可以减少温室气体的排放,减少对环境的有害的因素,从另外一个方面来说,就是解决电力高空负荷的一项技术。
热泵属于太阳能吗?
从工作原理上讲,不属于传统太阳能。热泵与常规太阳能区别较大,常规太阳能利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而热泵,利用制冷剂吸收空气中的热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此热泵与空调原理相同。
热泵的工程原理是什么?
热泵用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
热泵需要用电吗?
一定要用电,主要用电在压缩机来压缩制冷剂,与风机吸收空气中的热量,不是直接加热产生热量,所以会相对用电少很多,是节能高效的产品。
热泵有哪些特点?
1、不受环境影响,一年四季可用。
2、节能效果突出,投资回收期短。
3、环保型产品。
4、使用寿命长,运行费用低。
5、运行安全,无人操作。
6、模块化设计,安装方便。
热泵与常规太阳能相比的优点有哪些?
1、适用范围广,产品适用温度范围在-10-40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
2、可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。
3、运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋季阳光较好时,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热。全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比热泵全年总耗能还要高出很多
4、安装方便:空气源热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,热泵是最好的选择。
热泵与锅炉相比优点是什么?
1、热效率高:热泵热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。
2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。
3、环保:热泵无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品。
4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。
5、模块式安装,便于增添设备:热泵采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。
空气能热泵技术特点分析
空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
方案分享—机电抗震支架技术方案集锦
来源:建筑电气杂志 如有侵权请联系删除 中国相关规范标准: 暖通专篇 一、方案依据 1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014 2、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 3、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015 4、国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。 二、方案范围 1、防排烟风道、事故通风风道及相关设备。
