土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷模块机组的设计、选型与安装
风冷模块机组的设计、选型与安装
发布于:2019-09-30 16:16:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:暖通南社
版权归原作者所有
风冷模块机组的原理与结构
风冷模块机组的主要特点
1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。
2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。
3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。
4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。
机组工作原理
制冷模式
制冷模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入水侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被冷却降温。
制热模式
制热模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在水侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入风侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制热循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被加热升温。
机组一般结构及配置特点
机组设计安装及应用
设备选型(估算)
通常根据制冷负荷估算:房间制冷量=单位负荷指标×房间面积
根据计算负荷、进出水温度、环境温度等值查选样本选择能满足条件的机型!(条件需要重点考虑)
水系统形式及对比
水系统形式一般有:同程式、异程式、混合式。
同程式连接示意图
异程式连接示意图
混合式连接示意图
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。暖通南社在推送的课件中多次提到。
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长。
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
水流量计算
1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量:
L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]×(1.15~1.2)
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃×1.163
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。
-1 -3 -5 -7 -10 -13 -15
乙二醇的重量百分比% 4.6 12.2 16 19 23 27.4 31.2
安装方式与安装空间
安装空间
全部回复(7 )
  • 帅气的多多@
    同程式和异程式我怎么没看出有什么区别,好像图示原理一样得吧
    2019-12-12 23:41:12
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢分享,谢谢楼主、辛苦啦
    2019-10-08 09:08:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调怎么样安装才能防止室内机漏水?贝贝猫来告诉您!
空调室内机安装时,应向管道方有一定的坡度,如坡度过小或反了,冷凝水排水不畅会导致内机滴水.刚开机或空气湿度过小时不会滴水开,开机时间过长或者空气湿度大就会引起空调室内机漏水现象。 贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台 由安装所导致不能正常运行的现象及解决方法:1、挂壁式空调内机安装不平整,内机左右高低不平;解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
