土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔 中央空调用冷却塔作用
玻璃钢冷却塔 中央空调用冷却塔作用
发布于:2019-09-21 10:18:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到需要的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。
    通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。
    一般我们都会选择冷却塔冷却热水使之变为常温,再次利用,进行循 环。因为这部分用水每小时都比较大,基本上都在50吨以上,不加以循 环利用,造成很大的浪费及消耗。
  • 一种智能变频的中央空调用冷却塔,利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却是借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从而减少了成本的浪费。...
  • 中央空调系统冷却塔的改造
    本文分析了中央空调系统中冷却塔布置设计和安装使用中的常见问题,提出了相应的改造措施。
  • 开利培训资料
  • 中央空调冷却塔启动前的维护(一)
    在空调长时间未使用,或者是在检修、清洗之后,使用空调前,必须对中央空调冷却塔进行维护与保养。一般而言,在这样的情况下,对冷却塔进行维护与保养,需要做以下的相关事情
  • 1500T玻璃钢冷却塔图纸
    1500T冷却塔框架图,1500T冷却塔框架图,1500T冷却塔框架图,1500T冷却塔框架图,
  • 逆流玻璃钢圆形冷却塔
    本文档为逆流玻璃钢圆形冷却塔,文档内容详细,文档可供参考。
  • 成都玻璃钢冷却塔原理
    冷却塔的工作原理:     冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽
  • 中央空调安装指南 冷却塔的选型与安装
    中央空调安装是一项严谨而复杂的系统工程,工程涉及的知识点方方面面。与此同时,中央空调安装也是一项精细工程,失之毫厘便可谬误千里,因而要求专业的空调设计、施工人员对每一环节均能做到认真对待,进行冷却塔选
  • 中央空调冷却塔启动前的维护(二)
  • 中央空调冷却塔启动前的维护(三)
  • 本图纸为某中央空调机房、冷却塔施工图,空调机房尺寸为20.7x48.6m,图纸包括空调机房布置平面图,空调机房基础定位平面图,屋顶冷却塔布置平面图,屋顶冷却塔基础定位平面图,制冷机房系统原理图,供各位
  • 偶在维普资讯网上花2元人民币下来的有用东东,很有用哦!
  • 玻璃钢散热塔冷却塔降温塔:采用玻璃钢作为外壳,通过泵体进行驱动实现传递的液体,图纸带有实体,图纸带有实体,结构新颖,内部结构明确,感谢下载。...
  • 冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷
  • 冷却塔的组成和分类
    冷却塔的组成和分类
  • 冷却塔(Thecoolingtower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热
  • 逆流式玻璃钢冷却塔新系列
    上海玻璃钢研究所和常州武进玻璃钢厂, 在1986年年底承担了国家建筑材料工业局下达的星火计划一一玻璃钢冷却塔项目。星火汁划的宗旨是“用科学技术推动地方经济, 待别是农村经济向现代化发展”,为此上海玻璃
  • HBLG-500型玻璃钢冷却塔施工图
    本图纸为:HBLG-500型玻璃钢冷却塔,内容包括:总装图、俯视图、基础图。内容详实,可供参考。
  • 玻璃钢冷却塔3000×3t/h,盐酸泡沫塔,图纸包括:
  • 一套GFNDP-200方形逆流式玻璃钢冷却塔图纸。玻璃钢冷却塔冷却水量200T/h。本玻璃钢冷却塔共计16张图,包括总装图、塔顶平台及其零部件图、填料架结构图及其零部件图、布水管结构图及其零部件图、锅
冷却塔参数 玻璃钢冷却塔减速器
    玻璃钢冷却塔在进行使用时属于常见制冷设备的一种,在实践中,为了保障其设备应用地时间长些,除了给设备做好基础的检查工作和清洁工作外,还需要定期做好维护保养工作。    玻璃钢冷却塔一般情况下会配水冷式冷水机进行使用,对于使用皮带减速装置的冷却塔,每两周停机检查皮带的松紧度,不合 适时要进行调整。如果冷却塔是使用齿轮减速装置,那么每个月停机检查齿轮箱中的油位,油量不够时要补加好。
