玻璃钢冷却塔在进行使用时属于常见制冷设备的一种,在实践中,为了保障其设备应用地时间长些,除了给设备做好基础的检查工作和清洁工作外,还需要定期做好维护保养工作。
玻璃钢冷却塔一般情况下会配水冷式冷水机进行使用,对于使用皮带减速装置的冷却塔,每两周停机检查皮带的松紧度,不合 适时要进行调整。如果冷却塔是使用齿轮减速装置,那么每个月停机检查齿轮箱中的油位,油量不够时要补加好。
玻璃钢冷却塔每运行六个月要检查油的颜色和黏度,达不到要求就要换。冷却塔风机的电动机是长期在湿热环境下工作,为了保障其绝缘性能,不发生电动机烧毁事故,每年做电动机绝缘情况测试。
玻璃钢冷却塔要注意检查填料是否有损坏的,如果有要及时修补或改换。风机系统轴承的润滑脂一般一年换/次,当采用化学药剂进行水处理时,要注意风机叶片的腐蚀问题;为了减缓腐蚀,每年清理叶片上的腐蚀物,均匀涂刷防锈漆,或者再叶片上涂刷一层0.2mm厚的环氧树脂。 玻璃钢冷却塔使用前的准备及运行中的保养,为了能够让玻璃钢冷却塔可以发挥好的功能,从而来增加玻璃钢冷却塔的寿命,那么良好的检查和保养是要做的。在正常的情况下面,每日需要对玻璃钢冷却塔通过全 面性的观察,保障其工作的正常。
玻璃钢冷却塔在工作的时候需要检查以及清洁。并且工作的部分需要做一个详细检查,等没有问题之后才能够进行。在通过了检查门进入到了塔内之后,需要清理冷却塔的底盆上面的杂物以及有的淤泥,并且还要检查其管道是不是被淤塞。使用高压水进行洗涤散热胶片和冷却塔的底盆上的泥土,并且通过其排水口把污水给排出掉。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
污水冷却塔 玻璃钢冷却塔清理要想对于玻璃钢冷却塔的使用能够正常进行,对其做好日常清洗工作是实现冷却塔正常工作的前提,那么应怎样进行冷却塔的清洗呢?下面就来一起了解下吧!1、在玻璃钢冷却塔边人工搭建一清洗槽,冷却塔将除垢剂溶于清洗槽内;2、人工将填料逐一取出,放入清洗槽内浸泡清洗,水垢被清洗干净后再用清水冲洗,晾干;3、填料取出清洗干净后,人工清扫塔内脱落的垢渣及赃物;4、用灭藻剂冲洗塔身内外及集水槽;将清洗干净的填料按原样安装恢复;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
