冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到需要的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。
通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。
一般我们都会选择冷却塔冷却热水使之变为常温,再次利用,进行循 环。因为这部分用水每小时都比较大,基本上都在50吨以上,不加以循 环利用,造成很大的浪费及消耗。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
冷却塔参数 玻璃钢冷却塔减速器玻璃钢冷却塔在进行使用时属于常见制冷设备的一种,在实践中,为了保障其设备应用地时间长些,除了给设备做好基础的检查工作和清洁工作外,还需要定期做好维护保养工作。 玻璃钢冷却塔一般情况下会配水冷式冷水机进行使用,对于使用皮带减速装置的冷却塔,每两周停机检查皮带的松紧度,不合 适时要进行调整。如果冷却塔是使用齿轮减速装置,那么每个月停机检查齿轮箱中的油位,油量不够时要补加好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,感谢楼主无私的分享
