土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力空调的3种错误使用方式,每月多花不少电费——广州中央空调
发布于:2019-09-19 17:41:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、空调哪3种使用方法是错误的?
  1、开着门窗用空调
  这是土豪的用法,一半这么用的人都是不用花电费的,美其名曰既凉快又透气,殊不知这么做空调可就被你玩死了,使用空调的时候为什么要关闭门窗?是为了给空调形成一个密闭的可以循环的空间,空调的室内机风扇的运转并保持设定温度以使得空气通过室内机进行内外循环,在循环的过程中,空调内部的制冷剂会吸收空气中的热量从而吹出凉爽的空气,当达到设定温度时,空调压缩机就会停止运转,对于变频空调来说,达到设定温度时,压缩机会低速运转以达到节能。
  但是如果你开着门窗,那么就无法形成一个密闭空间,外面的热空气透过门窗会进来,空调吹出的冷风会迅速被这些热量中和,也就无法达到设定的问题,空调压缩机也就会一直运转,而且是告诉运转,所以说这么做很费电!
  2、空调出风口处挂东西
  很多人怕空调直吹,就在空调出风口处挂上条毛巾或者黏上张报纸,更有的为了衣服干得快把衣服挂在空调上。小编告诉你这是非常错误的做法!
  因为空调出风口对于空调运转起到关键作用,空调有自己的内外循环机制,如果把出风口挡住,会导致贯流风扇电机功率变大,用电量当然就骤然升高,也就没有办法及时散热,散热不畅就会达不到制冷效果,严重的还可能烧机。
  3、频繁开关机
  有的人特别是一些老人,用电风扇用习惯了,空调也是随手关机,但这样频繁的开关机不但不会省电,反而会更加耗电。为什么呢?
  空调不是电风扇,在空调刚开启的时候是以最大的功率运行,当空调达到我们设定温度的时候,空调压缩机运转就会变慢,以达到其运转功率,如果当室内温度刚达到设定温度就把空调关了,那么再开的时候空调又会以最大功率运行,而启动功率是最大的,也是最费电的。所以你暂时不用的话也不用关机,可以把温度调高,或者设置节能模式,风速调节的最小,然后回来的时候再重新设置一下就可以了。还有就是如果长时间出门一定记得关空调,防止让空调给自己降温!
  二、空调如何使用更省电?
  1、睡眠模式
  空调进行制冷运行时,选择“睡眠”功能后,空调的设置温度每2小时自动升高1℃,8小时内共升高2℃。
  睡眠模式可以减少环境温度与实际温度的差值,风速自动降到最小,防止吹感冒;同时内机的噪音也最小,压缩机容易停机,达到省电的目的。
  2、除湿模式
  夏天人们容易出汗,干燥的空气更利于汗液的蒸发,所以除湿模式在夏天,往往更容易感觉凉爽舒适。选择“除湿”功能后,室内吹风机将保持低速运行,压缩机也间断运作,如此循环自然更省电。
  但需要注意的是,“除湿”模式需要将温度调至在24℃及以上,否则要用数倍电力来发电,反而费电。
  3、摆风模式
  夏季气温不太高时,使用电扇加速空气流通,也可以达到降温的效果。同样,换到空调上,可以在温度设定上调的高一些,再利用上下左右的摆风模式,达到空气流动的效果,就能一样凉爽!
  三、使用空调该注意什么?
  1、观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。
  2、打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,请定期清洗过滤网。清洗过滤网的方法:1)、首先切断电源;2)、打开面板(柜式机带有进风栅固定螺丝应先卸掉螺丝后,打开进风栅);3)、取出过滤网;4)、清洗过滤网(用毛刷式吸尘器除尘后,再用清水洗净,太脏有油污时,用除污剂或中性肥皂水清洗,用清水滤净后,晾干装好);5)、注意不要用40℃以上的热水清洗。
  3、插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行(最好在中午和下午试机)。
  4、空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。
  5、开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。
  6、开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
  对于空调的使用,我们要注意掌握正确的使用方法,很多家庭家里的家电都比较多,在使用之前都要注意了解正确的操作方法,这样才能方便我们的生活也能延长了家电的使用寿命,大家在使用空调之前要避开上述使用错误的方法,延长空调的使用寿命。
——广州中央空调
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
CAD教程:自由缩放命令的操作流程
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,设计师为了绘图方便经常需要对图形进行放大或者是缩小,这个时候就要用到自由缩放命令。那么今天就给刚入门学习浩辰CAD软件的小伙伴们分享一下CAD教程之自由缩放命令的操作流程吧! CAD教程之自由缩放命令的操作流程: 首先打开浩辰CAD制图软件,输入自由缩放的快捷命令FREESCALE后按回车键确认; 执行此命令后如果没有选择对象则提示:选择对象: 选择对象后出现下面的提示:指定基点或
