土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ CAD教程:自由缩放命令的操作流程
CAD教程:自由缩放命令的操作流程
发布于:2019-09-19 17:23:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,设计师为了绘图方便经常需要对图形进行放大或者是缩小,这个时候就要用到自由缩放命令。那么今天就给刚入门学习浩辰CAD软件的小伙伴们分享一下CAD教程之自由缩放命令的操作流程吧!
CAD教程之自由缩放命令的操作流程:
首先打开浩辰CAD制图软件,输入自由缩放的快捷命令FREESCALE后按回车键确认;
执行此命令后如果没有选择对象则提示:选择对象:
选择对象后出现下面的提示:指定基点或[矩形缩放(R)\自由缩放(F)];
如果直接指定基点,则自动执行不等比缩放,后续提示如下:指定X轴比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>;
如果直接输入比例值后回车,继续提示输入Y轴比例。如下图所示:
如输入C,则直接在原地将图形复制一份,将对复制对象进行缩放。
如选择参照,则提示:
指定参照长度 <1.0000>:
指定新的长度或 [点(P)] <1.0000>:
该步骤计算出的比例只用于X轴缩放。
指定Y轴比例因子<1> [参照(R)] <1.0000>:
可直接输入Y轴比例,也可以输入R,利用图中参照图形尺寸获取Y轴比例。
如果输入R采用矩形缩放,则提示如下:
指定第一个角点:
用户可输入坐标或直接在图纸上拾取一点作为矩形的第一个角点,确定第一点后会提示:
指定另一个角点或 [复制(C) /尺寸(D)]:
用户可以通过输入坐标或图纸单击确定矩形另一角交点的坐标,直接完成缩放。
如输入D,则提示输入矩形的长度和宽度,并确定方向。
指定矩形的长度 <10.0000>:
指定矩形的宽度 <10.0000>:
设置好矩形尺寸后,选定图形长宽被缩放到与矩形匹配。
如果用自由缩放,用户需要提前绘制两个封闭的四边形,一个作为源参考框,一个作为目标参考框,用户输入F回车后命令行提示:
请选择源参考框:
用户单击选择选择一个封闭四边形。如果选择图形不满足要求命令行会输出相关提示:请选择一个四个顶点不共线的封闭多段线
如果选择的四边形满足条件,则继续提示:
参考框或[复制(C)]:
如果输入C,则复制一份,并对复制的图形进行缩放。
拾取目标参考框满足条件的话,直接进行缩放,如果不满足要求命令行会输出相关提示:请选择一个四个顶点不共线的封闭多段线。
在浩辰CAD制图软件中自由缩放命令的详细操作流程,希望对大家有所帮助哦~
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调各项数据调查您知道多少?
提起中心空调,很多人听过、看过,却陈少有家庭利用过,穷究其缘故原由,居然是由于那两个闭于中心空调的道法:1.只要年夜房型才合适装置家用中心空调2.庞大的房型装置家用中心空调会很费事以是,很多家庭对中心空调皆连结那一种敬而近之的立场,甘愿挑选用惯了的壁挂式、坐柜式空调,也没有来利用生疏的、没有熟习的中心空调。关于那面,小我私家很能了解,究竟结果每一个人对生疏的事物或多或少的城市抱着一面疑心的立场,并且,中心空调价钱相对较下,普通家庭也很少会情愿测验考试着来购置中心空调。
