土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调基础知识
中央空调基础知识
发布于:2019-09-19 13:32:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频与定频
空调的工作方式分变频与定频(又叫定速)两种。变频空调的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同,只是采用了变频压缩机的空调,增加了变频控制系统。
传统的定频空调在达到温度就会停机吹自然风,当再次起机的时候功率就要2000多瓦。变频的就不一样,控制系统会根据室内温度和期望值来自动调整空调的运行效率,让它的压缩机自动进行无级变速。当室内温度达到期望值后,空凋主机就会自动降低电流,用足以保持这一温度的恒定速度 “不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
另外,变频空调的调温速度更快,静音效果更好,使用舒适度也更高,即使开个通宵,也不会影响正常的休息。价格上,变频空调要比定频空调略贵一些。
虽然贵,今后变频空调恐怕是大势所趋。在整个节能环保的大趋势下,很多消费者也会主动选择更节能的变频空调。从目前市场销量来看,节能的变频空调要明显高于定频空调,很多厂商也将变频空调和变频技术作为重点推广方向。
因此,在购买时,我们建议大家选变频空调。
如何选空调匹数?
空调匹数要根据房间面积选择。一般来说,15平米内选大1匹变频型号KFR-26GW的,18平米内选1、5匹的变频KFR-32GW, 25平米内选大1.5匹变频KFR-35GW的,这是在制冷情况下选择的型号。如果是顶层或者西晒,功率就要选大一号;如果二者兼具,建议大家功率选大两号。
制热用每个型号所用平米数减去5平米,也就是说空调的制冷能力还是要比制热能力强一些的。
v2-a99e6c91c25e73b12c414d1c101598f2_hd
空调的安装
空调的安装主要涉及到的服务主要包括钻孔、吊挂室外机、挂机与压缩机连接的铜管等。有的开发商也会预留空调孔。大家装修之前最好联系空调商家看看孔合适不合适。如果空调孔不合适最好在刷墙之前打孔,要不然你家工人师傅辛辛苦苦刷的美美的墙体会脏,你的钱也就浪费了。
有的业主希望空调管道走在柜子里面,这就需要先走好管道,再根据管道的位置定做衣柜、书柜或者橱柜。不然柜子做好了,再装空调走管,就需要重新加工了,那样会柜子损坏,而且也不好看。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
酚醛复合风管与传统风管的比较
(一)技术比较 中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢,外裹保温材料,最外面用铝箔进行缠绕,这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗大。与传统风管相比,酚醛复合风管具有以下优势: ①绝热性好,可大大减少空调的散热损失 酚醛复合风管的导热系数为0.026~0.036W/m·K,而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,接近镀锌钢板风管的
