土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酚醛复合风管与传统风管的比较
酚醛复合风管与传统风管的比较
发布于:2019-09-19 11:23:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)技术比较
中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢,外裹保温材料,最外面用铝箔进行缠绕,这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗大。与传统风管相比,酚醛复合风管具有以下优势:
①绝热性好,可大大减少空调的散热损失
酚醛复合风管的导热系数为0.026~0.036W/m·K,而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失为15%,玻璃钢风管的散热损失为8%,酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
②重量轻,可减轻建筑负荷,且安装方便
酚醛复合风管的重量轻,大约为1.4 kg/m2,而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3 mm厚)的容重分别为7.08 kg/m2和15~20 kg/m2,这就可以大大减轻建筑的负荷,且对风管的安装极为有利。安装时只需每4 m左右设一个支架,便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低,使得运输和安装非常方便。
 ③消声性好。
酚醛复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板,具有良好的消声性能。在中央空调系统中,空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围,经过送风管道传递,形成室内噪声。酚醛复合风管本身就是一个很好的管式消声器,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。
④经久耐用,使用寿命长
镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈,玻璃钢则易老化,易损坏,因此传统风管的使用寿命都不长,大约为5~10年,传统风管外包的保温层,如玻璃棉的使用寿命只有5年,而酚醛复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外,酚醛复合风管的再利用率可达60%~80%,而传统风管几乎不能重复利用。
⑤可缩短施工周期
酚醛复合风管重量很轻,安装比传统风管方便快捷。风管吊装时,所需吊架简单,数量少,几乎不用机械。制作简捷,完全突破传统工艺,大大缩短施工周期,现场改动也很方便。据现场测算,酚醛铝箔复合风管安装时每个工人一天可以安装20.0~30.0 m2,而传统风管只有4.0~5.0 m2/天·人,与传统风管制造相比,酚醛复合风管的生产效率提高了4~5倍。
⑥降低层高
传统的风管需要现场进行保温层施工,因此要求有一定的施工高度,这就对建筑的层高提出了额外的要求。酚醛复合风管不需要进行现场保温施工,因此不必预留施工空间,这就可以降低建筑的层高。
⑦卫生
酚醛复合风管表面采用铝箔、彩钢或镀锌钢等密封,因而保证了输送介质卫生,避免了二次污染,且内层无凝结水,不生锈。在传统风管中,玻璃棉和石棉易吸潮,吸水后保温性能严重恶化,且石棉是致癌物质,玻璃棉粉尘会刺激皮肤,使施工人员浑身发痒。另外,镀锌钢板风管易生锈,且容易产生冷桥现象。
酚醛复合风管可制成各种颜色,美观,特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行包裹的工作,因此明装效果不是很好。
⑨适用范围广
镀锌钢板风管应用广泛,但高湿度环境使用寿命低,玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制,而酚醛复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。
(二)经济比较
与传统风管相比较,酚醛复合风管还具有巨大的经济优势
   ①酚醛复合风管的造价比镀锌钢板风管(加25mm玻璃棉保温层)的造价大约节约为60%左右,比玻璃钢风管(加25mm玻璃棉保温层)大约节约为80%左右。
   ②酚醛复合风管的绝热性能好,可以大幅减少空调的散热损失,这就减少了中央空调系统的设备容量,从而使得中央空调设备一次投资费用减少,并且使得空调系统的运行费用也相应减少。
   ③酚醛复合风管本身就是一个很好的管式消声器,与金属风管系统相比,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。这又减少了一笔设备费用。
    ④酚醛复合风管的安装工期短,大约只有传统风管的1/5左右,这就可以使得工程早日投入使用,早日获得收益。
⑤酚醛复合风管维修简单,清洗方便,且没有结露现象的产生,因此可以减少大笔维修费用。
⑥酚醛复合风管不需要预留施工空间,因此与传统风管相比,采用酚醛复合风管可节约5~8cm的吊顶空间,这可以使得建筑的造价相应减少。
    ⑦酚醛复合风管的重量非常轻,这就减少了建筑的质量负荷,从而可以相应地减少建筑基础和结构的建造费用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调基础知识-第二章
现代人的生活几乎离不开空调,有首打油诗还把空调列为夏天三宝之一:“枯藤老树昏鸦,空调wifi西瓜,葛优同款沙发。夕阳西下,我就往上一趴。”那么,装修时如何正确地选择空调呢?不同房间的选择首先,空调有分体式和中央空调两种。分体式中我们常见的就是壁挂式和立柜式了,此外还有窗式和吊顶式。一般来说,卧室里用壁挂式多一些,客厅则两种都有。是否选中央空调是看房高。如果房子净高在2.7米及以上,可以选择中央空调,有人甚至建议安装中央空调的房间净高不低于3米。要是净高低了,中央空调再损耗一部分高度,就会显得房间压抑。另外,是否选中央空调也要看房间面积,一般来说不超过150平米的住宅用不着装中央空调。
